Sportendschalldämpfer von FOX
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Carisma1996, 23.12.2010.
  1. nobi52
    nobi52 Audi A1 Fetischist
    es gibt aber auch wieder Adapter, falls man wieder auf Original umrüsten will
  2. A1Scuba
    Ja, da kann man entweder wieder zusammenschweißen, was schwer ist wegen dem richtigen Winkel.
    Oder so eine lange Schelle über beide Enden, was auch wieder nur ein schlechter Kompromiss ist.
  3. Philipp
    Philipp Mitglied
    Fox Pott 90mm bei S-line Heckschürze
    Hat jemand ein Foto von dem Fox 90mm Pott bei der besagten S-line Schürze?
    Und welche Maße kommen eher an den Original Auspuff ran? Die 80 oder die 90 mm.
    Vielen Dank im Voraus
  4. Carisma1996
    An den originalen Pott kommen die 2x80mm ran ... Der Originale ist ca. 2x75mm oder so um den dreh.
    Philipp gefällt das.
  5. Philipp
    Philipp Mitglied
    Und hat einer ein Bild bei der S-line Heckschürze?
  6. patrick_a1
    patrick_a1 Guest
    Habe ein Angebot für eine Komplettanlage von Fox bekommen! Preis 477 Euro! Klingt doch vernünftig oder?? MFG
  7. Carisma1996
  8. patrick_a1
    patrick_a1 Guest
    Cool danke! Das werd ich denk ich mal auch machen...habe da nur wieder so meine Bedenken wegen Herstellergarantie (schlechte Erfahrungen)! Aber das wurde hier ja schon diskutiert....
  9. MM184
    MM184 Audi A1 Guru
    Einfach mal direkt bei Audi anrufen!!! Dann is man auf der sicheren Seite!
  10. Dandy
    Dandy Audi A1 Guru
    bringt der VSD was ? und wenn man den VSD einbaut, muss man dann das Mittelrohr nicht zersägen, wie wenn man nur den Endtopf dran macht ?
