Hätte ja sein können wollte nur mal fragen bevor ich mir was bestelle und dann passt es nich weil es doch geändert wurde ^^ Aber trotzdem danke
Hallo Leute, ich habe heute nach 7000KM mal mein Ölstand kontrolliert. Nach 18KM Stadtverkehr das auto auf dem Parkplatz abgestellt und nach 2-3 Minuten geschaut. Anbei habe ich ein Bild hinzugefügt...da ich Sonntag von Berlin nach Waldshut fahre wollte ich euch um Rat fragen. Muss hier schon nachgefüllt werden? Danke für die Hilfe.
Solange der Ölstand innerhalb des geriffelten Bereiches ist, kannst du etwas nachfüllen, musst es aber nicht. Ich würde eine Dose Öl mit auf die Reise nehmen als Reserve, falls dich das FIS zum Nachkippen auffordert. Mit etwas Glück und wenig Vollgas wird das aber vielleicht nicht nötig sein.
Ich würde definitiv mind. 150-200ml nachfüllen. Man weiß ja nie was kommt, und wenn das Lämpchen angeht, kann es meistens schon too late sein :flapper: Am besten ist es, wenn man kurz 1mm vor MAX ist mit dem Öl :wink:
Ist nicht notwendig. Geht sich aus. Ich hatte fast garnichts beim 1. mal nachschauen, und die Lampe hat nicht aufgeleuchtet.
Um das klar zu stellen: Es gibt zwei verschiedene Ölwarnleuchten: 1. Die Gelbe: wenn die leuchtet, kam vom Ölstandssensor in der Ölwanne ein Signal, dass der Ölstand am unteren Limit angekommen ist. Es sollte umgehend Öl nachgefüllt werden. 2. Die Rote: wenn die leuchtet, kam ein Signal vom Öldrucksensor im Zylinderkopf, dass der Öldruck nicht auf den vorgeschriebenen Wert aufgebaut werden kann. Dann ist SOFORT der Motor abzustellen und Öl nachzufüllen. Wer dann noch weiterfährt riskiert einen kapitalen Motorschaden. Da reichen wenige km um alles was einem lieb ist zu zerstören. (und nicht von diversen Tests à la Ludolfs blenden lassen, die haben ja auch das komplette Öl abgelassen und sind dann noch 15km oder so damit gefahren, bis der Motor kaputt war. Aber das waren alte Motoren mit größeren Toleranzen und ohne Aufladung) Also keine Sorge bei zu geringem Ölstand auf der Autobahn. Wenn nicht gerade die Ölwanne zerborsten ist, kann man idR noch bis zur nächsten Raststätte fahren und dort Öl auffüllen. Solange der Öldruck gehalten wird ist noch alles "iO".
Panoramadach beim daytonagrauen für 190€ schwärzen, oder reicht das Normale? Kenne beide Ausführungen leider nicht Live. Rückscheiben werden später mit Sonniboy abgedunkelt. Hat jemand evtl. Vergleichsbilder? Merci
Also wen ich bei meinem A1 die Nebelscheinwerfer änder also niht nur die Birne sondern den kompletten Nebelscheinwerfer von dem neuen A5 und dazu noh die einbauposition etwas abänder muss ich dies eintragen lassen? Oder kann ich es einfach machen weil es ja ein Audi original Teil ist ? Und was müsste ich da beachten ? Aber bitte erst die frage von ripperjack beantworten wollte da jetzt nicht vorgreifen
http://www.a1talk.de/fahrzeugvorstellung/4844-1-6-tdi-sb-s-line-5gang-daytonagrau.html Schau mal dort. Da wird gesagt, dass sich das Panoramadach in´s Daytonagrau gut einfügt. Inkl. diverser Bilder.
Hey Leute, die Autobahnfahrt ist überstanden...doch nicht ohne blessuren :-( Ich habe jetzt einen schönen Steinschlag in der Scheibe Super Sache. Der Steinschlag ist ca. Ein Cent groß und ist unten im schwarzen Bereich über den Scheibenwischern in der Scheibe. Jetzt meine Frage soll ich die Scheibe hier direkt tauschen lassen oder wie geht man damit um? MfG Pascal
