Servus, weiß jemand von Euch, ob die Abgasanlagen von 1,2; 1,4 Liter identisch sind im Bereich des Mitteltopfs? Dabei geht es mir lediglich um die Rohrführung. Das ein Ersatzrohr keinen TÜV hat ist mir bewußt...daher bitte keine Diskussion darüber :flapper: Danke für ne Info.
Nochmal aufgreifen.. hast du schon was rausfinden können ? Soweit ich weiß müsste es passen da es beim 1,2 und 1,4er lediglich um die Endrohre gehen. Rohrführung müsste gleich sein. Kumpel hat Polo 6R 1.2 mit Bastuck rohr, auch er ist davon überzeugt das es bei einem Audi 1.2 auch passt. Würde mich mal interessieren ob du es schon drunter hast ?
Danke erstmal für deine Antwort. Ich habe mal folgende Bilder rausgezogen und Demnach könnte doch das erste Rohr von Bastuck beim 1.4er den VSD und beim 1.2 das zweite Rohr den VSD ersetzen die sitzen ja an der selben stelle ? Bist du denn ganz sicher das es nicht geht, dann brauche ich nämlich nicht weiter im Netz zu recherchieren.
Jetzt habe ich mal eine Preisfrage. Bastuck Rohr passend für: Audi A1 Typ 8X ab Bj. 10 1.4l TFSI (136 kW) Seat Ibiza 6J ab Bj. 08 1.2l (44 kW / 51 kW) 1.4l (63 kW / 110 kW) 1.4l Cupra (132 kW) 1.6l (77 kW) Skoda Fabia 2 RS Limousine Typ 5J 1.4l (132 kW) VW Polo 6R ab Bj. 09 1.2l (44 kW / 51 kW) 1.4l (63 kW) 1.4l GTI (132 kW) Polo 6R 1.2 ist hier maßgebend. Denn wie ich festgestellt haben und auf dem Bild zu sehen ist die Abgasanlage von Polo 1.2 und Audi 1.2 identisch. Zumal beim A1 auch eine Abgasanlage mit der Teilenummer 6R0 verbaut ist. Wenn das Bastuck Rohr auf den Polo 1.2 passen tut, und der Polo aber wieder rum baugleiche Abgasanlage mit Audi A1 1.2 hat müsste doch alles passen. Wie gesagt Kumpel hat das Rohr auf seinem Polo auch drauf am Samstag habe wir beide Autos auf der Bühne gehabt zum vergleich sah alles identisch aus. Mir geht es wirklich nur dadrum ob einer das beim Audi auch drauf hatte !? Im ETKA habe ich auch Original Ersatzrohr gefunden für sehr kleines Geld doch leider sind die mir vom Durchmesser her klein würde gerne auf 63mm umsteigen .
Ne ne, es geht mir um den Bastuck VSD Ersatzrohr. Der soll ja beim Audi A1 nur für den 1.4 sein und beim Polo aber auch im 1.2 passen. Audi A1 1.2 und Polo 1.2 haben ja die gleiche Anlage drin demnach sollte es passen denk ich mal.. ich werde mir das ding mal Bestellen und den VSD weglassen mit einem Friedrich Motorsport Topf
An Leistung seeeehrr wenig bis kaum was auch wenn wirst du vllt diese 1-2 PS nicht merken, es geht lediglich um den Sound damit der kleine sich bisschen wie eine Raubkatze anhört Viel Sound kannst du natürlich bei einer Komplettanlage rausholen, doch ein VSD Ersatzrohr ist vom Sound her weit weit besser als VSD und ein Sportendschalldämpfer. Ich werde mir eine Anlage zusammenstellen aber bin grad am warten wegen der Kasse sobald ich es drinn habe kommt ein Video .. Doch erst muss ich in die Werkstatt Kette und Kettenspanner -.-
Hm ich hab schon ne komplettanlage von BN-Pipes drunter! Die hat allerdings auch einen VSD direkt von BN.... *grübel*
