Ich habe auch die manuelle Klimaanlage und hab gerade mal die Temperatur vor den Ausströmern gemessen - bei 5,0°C hab ich den Versuch wg. abfrierender Hände abgebrochen!! Zur Innenraumtemperatur kann ich nicht viel sagen, da hier heute nicht annnähernd 30°C sind... nur soviel, dass ich die Lüftung meistens nur auf Stufe I habe, da's mir sonst echt zu kalt wird (+ Gebläse natürlich auf die Personen eingestellt, logo:wink. Also über mangelde Leistung der Klimaanlage kann ich nicht klagen!
Sicher!? Ich dachte, gerade bei einer manuellen Klimaanlage läuft der Kompressor immer auf voller Leistung und hier wird dann nur durch Zuführung von Warmluft die Temperatur unterschiedlich geregelt... Aber hierfür gibt es doch im Forum bestimmt ein paar Experten.
Normalerweise ist das so, das der Kompressor immer laufen sollte, bei der manuellen Klimaanlage. Auch die auströhmende Luft sollte nahe an die 2°C herankommen, wie bei der Klimaautomatik auch.
Na ja, du darfst aber auch nicht erwarten, dass du bei 35 Grad Außentemperatur deinen Innenraum auf 16 Grad bekommst. Abgesehen davon, dass das Schwachsinn ist und du nen Schnupfen bekommst. Ich gehe weiterhin davon aus, dass beim "Sparmodell" eben auch weniger leistungsfähige Komponenten zum Einsatz kommen. Umluftschieber hilft übrigens beim Runterkühlen ganz gut, denn dann muss immer nur die bereits angekühlte Luft weiter gekühlt werden. Wenn es dann angenehmer ist und die Luftkanäle aus Plastik kalt sind, dann machst du wieder auf …
Ich habe auch die manuelle Klima und könnt mich nicht beklagen... Höchstens das die max. Kühlleistung manchmal länger braucht, aber das ist auch normal. Scheiben schon vor dem Start öffen (lange auf dem entsperren Knopf drücken) wegfahren und die Klimaanlage einschalten + Umluft und sobald es wirklich kühl rauskommt die Fenster schließen... Ist keine Zauberei und funktioniert gut lg
So viel ich weis, gibt es insgesamt 3 verschiedene Hersteller, die Klimakompressoreh für den A1 liefern. Hab ich auf der Arbeit nach BetriebsStoffe geguckt und da sind 3 Hersteller aufgeführt und jeder braucht eine andere Menge Spezialöl. Kann mich grad nicht dran erinnern ob auch ein Mengenunterschied beim Kältemittel besteht. Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Läuft Eure Klimaanlage auch bei hohen Temperaturen völlig lautlos!? Ich habe dann immer bei genau 1.600 U/MIN ein nerviges Metallisches Vibrationsgeräusch... Beim meinte man nur Stand der Technik...
