Hochfrequentes Vibrieren des Center Speakers
Dieses Thema im Forum "Mängel im Innenraum" wurde erstellt von Talavera, 25.07.2011.
  1. Talavera
    Talavera Audi A1 Fetischist
    Da man hier sehr "fuchsig" Mängeln hinterhergeht, beteilige ich mich mal engagiert:
    Möglicherweise liegt es an der zweifelhaften Qualität der extrahierten Youtube-Tonspuren, aber bei bestimmten Tonlagen konnte ich ein hochfrequentes Vibrieren, so schätze ich, der Gitterabdeckung des Center Speakers des optionalen Audi-Systems vernehmen.
    Nachher, spätestens jedoch morgen werde ich mit einigen CDs bewaffnet der Anlage auf den Zahn fühlen.
    Die erwünschte Fahrzeugvorstellung bei unserer Verkäuferin möchte ich natürlich produktiv nutzen.;)
    #1 Talavera, 25.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.07.2011
    Driver79 gefällt das.
  2. Snoop
    Snoop Audi A1 Senior
    Ich hatte auch schonmal überlegt, so einen Thread zu eröffnen...ich glaube, ich weiss was du meinst.
    Allerdings tritt es bei mir fast nie auf. Denn bei der Musik, die üblicherweise bei mir läuft, hört man es zu 99% nicht. Ich kann es sehr gut mit Balladen reproduzieren, z.B. Katie Melua - Piece by Piece. Wenn ich das voll aufdrehe, gibts ein wirklich "ekliges hochfrequentes metallisches Klappern bis Brummen" des Metallgitters vom Centerspeaker. Da empfind ich das bisschen Klappern der Innenverkleidung der Fahrertür geradezu angenehm gegen :rolleyes:
    Oder auch bei anderen Liedern, wo Vocals im Vordergrund stehen und nicht Schlagzeug oder Gitarren. Kommt wohl auf die Frequenz an
  3. DerAudiSuperFan
    Bei mir war es auch !
    Es war eine kleine Haltenase abgebrochen und lag auf der Membran und schwirrte da immer hoch und runter ... :)
    Muss beim Einbau geschehen sein ... Vielleicht ist es bei euch ähnlich
    Einfach mal ausbauen ( lassen ) und gucken ! :D
  4. MSS-A1
    MSS-A1 Audi A1 Guru
    Ich hab am Montag nen Termin bei meiner Werkstatt, weil ich bei bestimmten Liedern mit sehr hohen Höhen und tiefen Bässen ein Kratzen und Türklappern hab. Die meinten, das darf nicht sein und fällt unter Garantie. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, aber ich habe das Gefühl, GALA vermurkst die Mucke immer nur, wenn's den Sound an Bleifuß-Motorkulisse anpassen will...
  5. stani
    stani Audi A1 Süchtling
    Seit einem Wechsel der Frontscheibe habe ich das Problem auch.
    Alle Einstellungen/Regler waren neutral und es hat ohne Ende gescheppert. Hörbücher oder Lektüre mit einem Sprecher waren nicht auszuhalten.
    Ich habe das GALA deaktiviert und die Höhen/Tiefen, Subwoofer manuell angepasst. Nun ist es halbwegs erträglich. Aber troztdem noch hörbar bei einigen Liedern.
    Ich werde damit auch noch mal zum Freundlichen, nur mein Servicetechniker des Vertrauens hat nun 3 Wochen Urlaub. Hat er sich auch verdient :p
  6. smartmarc
    smartmarc Audi A1 Guru
    Habe exakt das selbe Problem. Lässt sich bei mir am besten mit "Nother Lights" von Ian Brown provozieren.
    Das Scheppern verschwindet, wenn ich die Hand auf das Gitter lege oder die hintere Seite des Gitters ausklipse.
  7. The Flatlander
    The Flatlander Audi A1 Guru
    hab ich auch und bin zum :) um das checken zu lassen
    die meinten nur zu mir, dass sie die Bose Test CD durchlaufen haben lassen und dass nix defekt sei bzw. dass es an der schlechten (320kbit) Mp3 läge...
    mit dem Festhalten das muss ich mal ausprobieren..
  8. Fr33zy
    Fr33zy Audi A1 Fetischist
    Das Geräusch nervt sehr. Getestet hatte ich mit Skrillex :flapper:
    Ist nur ganz kurz da und taucht dann auch nicht mehr auf..
    OT: Hat zufällig jemand die Teilenummer von diesem Gitter?
    Wollte das selbst regeln und habe eine Ecke abgebrochen -.-
    Bevor ich da nochmal dran rumrüttle und noch mehr kaputtgeht, wollt ich kurz nachfragen..
  9. MrPlow
    MrPlow Audi A1 Senior
    kann mir jemand erklären wie und mit welchen Werkzeugen ich am besten das Gitter des Center Speakers entfernen und entsprechend dämmen kann!? Hab dasselbe Problem wie ihr...will es jedoch erst einmal selber probieren!
    Danke!
  10. sldl82
    sldl82 Audi A1 Guru
    Das Gitter ist nur geklipst, einfach mit einem Plastikkeil das Gitter heraushebeln. Die Klipse musst du dann mit Filz ummanteln, dann ist Ruhe.
