LED-Kennzeichenbeleuchtung bei MJ 2011
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Anleitungen, Tipps & Tricks" wurde erstellt von Johannes, 09.03.2012.
  1. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Normalerweise nicht.
    Und wenn, dann musst Du einfach nur das Bit wieder setzen. :smile:
    Gruß,
    Johannes
  2. catana
    catana Guest
    nachdem meine Dectane-Kennzeichenbeleuchtung nun den Geist aufgegeben hat, habe ich mich jetzt auch für die originale Audi Kennzeichenbeleuchtung entschieden. Die beiden Module liegen zwar schon seit letztes Jahr bei mir rum, aber naja... Mein 1.6 TDI hat auch vor einigen Monaten die Werkstattaktion mitgemacht (BCM 0653).
    Nur eben eingeklippst und via VCDS das Häkchen beim entsprechenden Bit gesetzt. Keine Fehlermeldung, alles top!
    An dieser Stelle auch von mir nochmals ein Dankeschön für den Tipp! ;)
  3. Aktenkoffer
    Aktenkoffer Audi A1 Guru
    dann hoff ich mal das sie auch das update drauf machen...
  4. Johannes
    Außerdem hast Du das Update schon selbst gemacht?!
    Gruß,
    Johannes
  5. Aktenkoffer
    So hab ihn wieder.. und kein fehler hinterlegt.. mmh.. also es funzt noch
  6. RoccoCapone
    RoccoCapone Audi A1 Guru
    Danke Johannes! Dank dir hab ich nun auch endlich keine Fehlermeldung mehr :)
    Johannes gefällt das.
  7. Fra1nk
    Fra1nk Mitglied
    keine Fehlermeldung auch ohne Schritt 1??
    Frage an Johannes:
    Kann der Schritt 1 (mit dem Software-Update) nicht vielleicht entfallen, wenn man einfach einen Parallel-Widerstand in den Stecker-Adapter integriert?
    Die Fehlermeldung entsteht ja durch den relativ hohen Widerstand der LED-Einheit und die damit zu niedrige Stromaufnahme (Steuergerät denkt, die Leuchte ist defekt:tongue:).
    Die Bestimmung des Parallel-Widerstands (Ohm und Leistungsaufnahme) hängt vom mir unbekannten Widerstand der LED-Einheit ab. Man müsste ausprobieren, bei welcher Stromaufnahme die Schalt-Schwelle des Steuergeräts liegt.
    Gruß
    Frank
  8. Johannes
    Ja, geht selbstverständlich...
    http://www.a1talk.de/audi-a1-tuning/3291-umruesten-auf-led-kennzeichenbeleuchtung-32.html#post92848
    Bitte hier keine andere Lösung als die SW diskutieren!
    Gruß,
    Johannes
  9. A1 S-edition
    A1 S-edition Audi A1 Fetischist
    Die Softwareupdate ist doch viel einfacher als basteln an Kabel (und damit Garantie verlieren)? Eine halbe Stunde beim Händler warten und danach ist es einfach plug and play!
  10. Bender
    Bender Audi A1 Guru
    Ich habe die ISO Datei auf CD gebrannt.
    Im Ordner sind 3 statt 2 dateien.
    (Gebrannt mit Windows Vista)
    Habe ich die CD richtig gebrannt?
    Die Datei ist auf eine CD-R80 gebrannt.
      53,5 KB
      57,6 KB
