Extremes Rasseln bei untertouriger Anfahrt
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von basti84, 16.10.2012.
  1. basti84
    basti84 Audi A1 Guru
    zur Zeit fällt mir verstärkt auf, wenn ich untertourig anfahre (z.B. Parkhaus-Auffahrt) dann rasselt es total aus dem Motorraum.
    Versuch es mal auf Video festzuhalten.
    Kann das die Steuerkette sein?
    Danke
    Basti
  2. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Das Rasseln bleibt wenn es die Steuerkette ist. Wenn es nur beim Start/Anfahren ist wenn der Motor kalt ist würde ich mir keine Gedanken machen. Aber erst wenn es nicht mehr weg geht, wenn z.b. der Motor warm ist würde ich zur Werkstatt fahren. Aber wenn du ganz sicher bist frage deine Werkstatt, und lasse es checken bevor es doch ein Steuerkettenproblem ist. Es kann vieles sein, aber auch nichts dass kann man nur sagen wenn man es live hört bzw. ein Mechaniker der Werkstatt es hört der wirklich Ahnung davon hat ;).
    mfg
  3. DerAudiSuperFan
    Dieses Geräusch beobachte ich seit neuester Zeit bei meinem
    Beschleunigungsklingeln / rasseln .. so als ob man mit zu wenig Oktan fährt .. man hört die Ventile rasseln ...
    besonders wenn man so von unten raus kräftig beschleunigt, ohne dass die S-tronic runterschaltet
    An minderwertigem Kraftstoff könnte es liegen .. evtl.
    Ansonsten warte ich, bis etwas kaputt geht ;)
  4. Franki_G1
    Franki_G1 Mitglied
    Hallo leute,
    hat sich in diesem Bezug schon etwas getan? Ich glaube ich habe das Problem auch. Mir fällt es aber nur Extrem im 6 Gang der S-Tronic auf und wenn ich dann eben leicht Beschleunige ohne das er zurück schaltet, rasselt/klappert/vibriert es. Das Geräusch hört man nicht nur innen. Aber in den anderen Gängen komischer weise nicht bzw. kaum zu hören.
    mfg
    Franki_G1
  5. Blacksvs
    Blacksvs Audi A1 Guru
    Sicher das es rasselt?
    Nicht eher klackert?
    Versuche es mal auf Video einzufangen.
    Bei mir war es ein klackern und damit verbunden ein Getriebeschaden.
    Gruß Christoph
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
  6. Franki_G1
    Franki_G1 Mitglied
    Ja werde ich mal bei der Fahrt versuchen. Hat sich dein Getriebeschaden noch anders bemerkbar gemacht, außer die typschen S-Tronic "macken".
    mfg
  7. Blacksvs
    Mein Posting bezieht sich auf das erste Posting.
    Bin da von einem Handschalter ausgegangen, weil ich da nix von S-Tronic gesehen habe und ich mit meinem Schaltgetriebe Klackergeräusche hatte, ähnlich einer defekten Antriebswelle.
    Gruß Christoph
