Habe ein leichtes Klappern im Innenraum, aus Richtung Beifahrerseite, wohl irgendwo vorne zwischen Armaturenbrett und Innenverkleidung der A-Säule... Wenn ich dann über leichte Unebenheiten fahre, dann klappert da irgendwas... Ist aber immer nur zu hören, wenn es noch kalt ist im Innenraum. Im Sommer oder nach 15 Minuten heizen kann ich es kaum mehr wahrnehmen. Jemand ein Tipp? Wie gesagt, kommt aus Richtung Beifahrerseite, nähe A-Säulenverkleidung und Armaturenbrett... :unsure:
Hast Du schon was dagegen unternommen!? Ich habe noch nicht genau die Stelle gefunden, vermute aber die Innenverkleidung der A-Säule ganz unten, nähe Frontscheibe und Armaturenbrett... :unsure:
Ich konnt es noch nicht genau lokalisieren, ist ein richtiges knacken bei unebenheiten irgendwo aus der richtung die du schon sagtest und auch nur wenns kalt im Wagen ist...
Es gibt einen Thread darüber, finde ihn zz nicht Kommt aus dem Motorraum und ist ein Benzineinspritzsowas Bei mir wurde es auch reklamiert, lokalisiert und sofort repariert
Hi, das Klappern von hinten oder seitlich hinten kommt von den Kopfstutzenhülsen. Ihr könnt das einfach rausfinden, wenn ihr während es klappert die Kopfstützen festhaltet. Ich hatte noch ein klappern das sich anhörte als würde es unterm Amaturenbrett klicken, das kam von der Fußraumverkleidung Fahrerseite.
Klappern im Kofferaum Hi, das klappern ist der Gurtstraffer bzw. der Aufrollmechanismus der hinteren Gurte. Um den Gurt herum ist eine Art "Metallkäfig", aufgrund von Erschütterungen und der Eigenresonanz wird dieser Metallkäfig zum Schwingen angeregt, was für unser menschliches Ohr ein Störgeräusch darstellt. Mann kann es z.B. mit Alugbutyl beheben, in dem man den Metallkkäfig damit verstärkt. Hier hilft auch das was man(n) immer wegschmeißt ein abgeschnittener Kabelbinder, sprich das Endstück was man wegschneidet...! Dieses paßt wunderbar in den Spalt und man hat danach sofort Ruhe... Mal davon abgesehen das man(n) die Kabelenden der Kabelbinder nun nicht mehr wegschmeißen muss. Aber nicht auf die Idee kommen, um abgeschnittene Kabelbinder bei Ebay als Artikel Störbeseitigung Verzurrösen Audi verkaufen....! Grüße Heiko
