Moin allerseits, ich habe meinen A1 nun seit 2 Jahren und bin :w00t: immer noch glücklich über meine Entscheidung. Nun trage ich mich mit der Entscheidung DAB+ nachzurüsten / nachrüsten zu lassen. Hat dies jemand von euch schon gemacht? Wie sind eure Erfahrungen? Meint ihr es lohnt sich? Kosten - gerne per PN - hierfür? :confused2: Fragen über Fragen ... Danke schon mal für eure Antworten.
Dietz 2000 Universal Radio-Nachrüstset (DAB/DAB+ Tuner) für Fahrzeuge mit Lenkradfernbedienung: Amazon.de: Navigation & Car-HiFi Kostet rund nen 1000er. Lohnt sich, in Deutschland, imo überhaupt nicht. Wieso genau willst du das nachrüsten? Hier noch ein Thread dazu: http://www.a1talk.de/audi-a1-hifi-navigation/454-dab-digitaler-radio-empfang.html
Ich habe auch lange über eine Nachrüstung nachgedacht: Die Dietz-Lösung ist mir bzgl. der Bedienung über das MuFu-Lenkrad zu kompliziert. Realisiert habe ich dann letztlich eine Billig-Lösung per Aux-In: http://www.amazon.de/DAB-Pocket-Radio-Kopfhöreranschluss-Sendespeicherung/dp/B0081QF35C/ref=pd_sim_sbs_auto_18 In der Realität bin ich aber dazu übergegangen Internet-Radio per BT zu streamen.
Man kommt halt manchmal auf "komische" Ideen Vorallem wenn man mit der Frau gemeinsam einen neuen Dienstwagen konfiguriert und der dann DAB+ bekommt.
Es gibt auch eine Nachrüstlösung von Kufatec, 299€ + 69 € + x € für Einbau (Einbauzeit 30 min.) FISTUNE® DAB / DAB + Integration Audi MMI RMC-39818
Da sagt mir Kufatec was anderes - für den Einbau des MODULS in die Radiobox benötigt man 30min. Für alles zusammen sind es wohl 2.5h, der Verbau des Antennenadapters ist wohl auch nicht das Problem, es muss nur vorher die Seitenverkleidung und seitliche Kofferraumverkleidung ab... Die DAB+ Nachrüstung wird übrigens auch direkt von AUDI im Katalog geführt (Schweiz). Gruss die Amöbe
Also, mein A1 BJ 2011 kann seit Donnerstag DAB+ mit der Nachrüstlösung von Kufatec. Das Ganze war dann doch etwas aufwändiger als gedacht. Neben dem Modul benötigt ein A1 ohne DAB-Vorbereitung noch den Antennenverstärker, der UKW/FM/DAB+ modulieren kann plus eine weitere Antenne, ansonsten hat man die Auswahl zwischen UKW/FM oder DAB+. Für die weitere Antenne musste die Werkstatt ein zusätzliches Antennenkabel von der C-Säule bis nach vorne zum Radio ziehen. DAB+ mit der Fistune integriert sich zwar ins MMI, erscheint aber nicht auf der Radio-Seite, sondern kommt nur unter "MEDIA" und muss dort ausgewählt werden. Doof gelöst, hätte das gerne im Radio-Tab gehabt und nicht im Media, da es das Umschalten zwischen Radio DAB+ und der SD-Karte mühsam gestaltet. Der DAB-Empfang ist ok, könnte etwas besser sein, aber wenn man einen starken Sender hat, klappt es. Mein Passat B7 kann das besser (der hat aber auch ab Werk DAB+). Die Rechnung der Werkstatt habe ich noch nicht, wird aber wohl bei um 1100 Franken / 850 EUR liegen.
Gegenfrage: Wie willst Du das ohne Montage vorher wissen, was nachher aus der Tröte kommt ? Vor allem, wenn das noch niemand vorher gemacht hat ? Vielleicht sollte ich es etwas besser spezifizieren: ich empfange alle verfügbaren Bouquets im Grossraum Zürich. Die meisten davon haben eine sehr gute Empfangsqualität, bei einigen wenigen unterbricht es den Empfang gelegentlich, in dem es mal lauter und mal leiser wird.
