Das habe ich schon mitekommen, daher meine Ausführungen! Ich habe nicht das Originalkabel im Einsatz sondern das (inkl. Adapter) mumbi USB Datenkabel mit Ladefunktion und Winkeladapter: Amazon.de: Elektronik leider derzeit nicht lieferbar. Hab jetzt kein Foto davon, aber durch den Winkelstecker geht das Ladekabel direkt runter zum Ziggianzünder. Da ist keine Schlaufe oder gehr erst rechts weg oder sonstiges :thumbsup: (Achtung: es gibt andere Winkelstecker, da zeigt dann die Zuleitung nach oben zum Himmel. Das wäre dann interessant wenn es oben irgdenwie versteckt verlegt werden soll). Dort trifft es dann auf einen Dual-USB-Adapter. Original Hostey- KFZ USB Adapter DUAL - 2 USB Ports Duo: Amazon.de: Elektronik Damit kann ich dann Cam und iPhone bei Bedarf gleichzeitig laden / nutzen.
Hi zusammen, was ich mich immer wieder Frage - stört euch das nicht tierisch im Blickfeld? ich finde die Scheibe vom A1 ohnehin schon recht klein und muss mich an Ampeln immer ducken bis es grün wird .. ist das Display während der Fahrt am "mitlaufen" ? Grüße
Die Kamera sitzt rechts vom Rückspiegel und ist außerhalb des Sichtfeldes wenn man gerade aus auf die Straße schaut. Habe mir jetzt einen Saugnapf bestellt damit die Kamera höher sitzt und weniger auffällt wenn man nach rechts blickt. Das Display schaltet sich nach 1 Minute automatisch aus. Bin mir jetzt nicht sicher, aber man kann es auch einstellen damit das Display an bleibt. Probleme habe ich bis jetzt noch keine gehabt (z.B. Abstürze). Saugnapf hält bombig.
Bei mir stürzt nicht die kamera ab sondern die technik, ist aber kein problem, neu starten , fertig.und das display bleibt an, stört aber nicht.ich habe die kamera schon seit Mai etwa.
Okay, na denn! Ich persönlich kriege schon die Krise wenn ein Navi irgendwo rumhängt. Wäre mal Interessant die Augen der Leute zu messen beim Fahren, wie die Blicke so wandern ! Grüße
Die Original Halterung ist halt blöd. Auf dem Karton sieht es besser aus. Einmal eingestellt (ich habs daheim vorm PC gemacht; Zeit, Datum, Auflösung, etc...) braucht man nie wieder an der Dashcam was zu machen. Beim Motorstart kommt ein kleiner Ton, Display geht für eine Minute an und dann läuft die Dashcam. Wird das Auto ausgeschaltet läuft die Dashcam 1 Minute noch nach und geht dann aus.
