Hallo zusammen, ich bin gerade ein wenig sprachlos und verzweifelt. Gestern Abend, habe ich wie immer mein Auto vor meinem Haus auf der Straße geparkt. Als ich soeben an mein Auto ging, waren beide Scheiben - Fahrer und Beifahrer - komplett heruntergefahren bzw. offen. Ich war geschockt. Ich bin mir zu 10000000% sicher, das ich die Scheiben nicht offen gelassen habe. Es war gestern ein Sau Wetter und da fahre ich sicher nicht mit komplett offenen Scheiben. Zu mal ich jedesmal meine Spiegel manuell einklappe und spätestens da wäre mir das aufgefallen. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, das da Jemand eingebrochen hat. Alles was ich so im Auto rumliegen habe, ist noch an seinem Platz und welcher Autoknacker macht sich die Mühe, beide Scheiben komplett herunterzufahren. Was meint ihr, soll ich direkt zu Audi gehen, vlt. ein Elektrikproblem? Oder ist es irgendwie möglich, das ich die Scheiben versehentlich mit der Fernbedienung heruntergelassen habe?! Meines Wissens geht das aber gar nicht! Danke für Eure Ratschläge. Viele Grüße, Frederik
Geht schon mit dem Schlüssel. Den "Öffnen Knopf" 4-5 Sek.gedrückt halten und die Scheiben fahren runter. Andersrum funktioniert das auch zum schließen. Wenn du also versehentlich den Schlüssel so gehalten hast, daß der " Auf Knopf " gedrückt wurde und du warst in Reichweite zu deinem Auto kann das schon passieren. Allerdings müssten dann auch die Türen unverschlossen gewesen sein. Wenn du das ausschließen kannst solltest du mal bei der Werkstatt vorbei schauen.
Ein ähnliches Problem hatte ich mal mit meinem A3. Wurde dann ein Relais getauscht und dann war alles wieder in Ordnung. Mal beobachten ob es noch einmal Auftritt und dann in die Werkstatt.
Hi Simon, danke für deine Antwort, das mit dem Schlüssel wußte ich nicht. Dann könnte das die Ursache gewesen sein. Ich war heute morgen bereits mit unserem anderen Auto unterwegs und in der Zeit hatte meine Freundin den Schlüssel irgendwo in ihrer Handtasche. Ich vermute, das es versehentlich ihre Handtasche war, die irgendwie den Knopf gedrückt hat. Ich werde das mal weiter beobachten. Danke nochmal. Gruß
Wenn man Connectivity oder MMI hat, kann man das recht einfach einstellen bzw. Komplett ausstellen ;-) Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
Das mit dem Gedrückthalten und Scheiben runter wusste ich ja gar nicht. Find ich gut, muss ich gleich mal ausprobieren. Schade, dass der Sommer rum ist, da ist die Funktion wirklich sinnvoll, um das Auto von Weitem zu lüften. :thumbsup:
Die Türen werden zwar erstmal entriegelt, aber wenn sie 20 Sekunden lang nicht geöffnet werden, dann verriegeln sie sich automatisch wieder. Das nützt natürlich trotzdem nicht viel bei heruntergefahrenen Scheiben...
Teilweise ist die Reichweite vom Schlüssel auch sehr hoch, durch nen halbes Haus auf die gegenüberliegende Straßenseite und mein Auto geht trotzdem noch auf
heute morgen habe ich, um das regenwasser von den scheiben zu streichen, die scheiben fahrer- und beifahrerseite komplett versenkt und wieder hochgefahren. mit der automatik, also knopf komplett durchdrücken. nachdem die scheiben dann oben waren, sind diese wieder von selbst runtergefahren. vorgang hat sich dann solange wiederholt, bis ich die scheiben "manuell" habe hochfahren lassen. dann haben sie gehalten. war jetzt nicht sonderlich kalt zwischen 0 und 5 grad plus...
Funktioniert es jetzt wieder mit der Automatik? Wenn nicht, versuche als erstes Mal die Enpunkte neu zu speichern. Ganz hoch fahren und 5sek halten, dann ganz runter und das Gleiche. Dann sollte es wieder klappen, wenns nur ein Software-Error war.
