Innenleuchte tauschen (kein LED Paket)
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Dandy, 14.01.2012.
  1. Rai
    Rai Audi A1 Süchtling
    Ich meine den Stecker auf dem Bild in diesem Post links oben.
    Das Problem ist, dass bei der Halogenleuchte 4 Pins belegt sind, bei LED 6 bzw. 5, da einer von den 6 nicht verwendet wird. Der 5. Pin kann problemlos an einen der anderen "mit drangeklemmt" werden. Das funktioniert aber nicht, wenn der Pin im Stecker garnicht belegt bzw. vorhanden ist. Richtig?
  2. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    hat den jemand ein licht im fußraum bzw. handschuhfach nachgerüstet??
  3. Rai
    Falls du die Ambient-Beleuchtung meinst, wird es schwierig, da dafür ja keine Kabel verlegt sind, wenn du es nicht gleich damit bestellst.
    Die Innenleuchte im Dach habe ich jetzt aber auch nachgerüstet. Die war nicht so leicht zu bekommen, aber die Anleitung von weiter vorn funktioniert problemlos. Wichtig ist nur, dass der Stecker mit einem Stück Kabel noch dabei ist (das war bei mir der Fall), sonst muss man das mühsam von 4- auf 5-polig-umpinnen.
    Bruto gefällt das.
  4. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    ok also kabel nicht gelegt das ist schade :(
    hmm ok ja beim audi händler sonst bestellen sicher teuer .. aba sollte da der stecker nicht schon dabei sein? wie meinst du das mit dem stecker geanu ? hast du eventuell bilder ? bzw hast du ne freisprecheinrichtung funktioniern die mikros dannach wieder ?
  5. Rai
    Hi Bruto,
    Also ich denke, dass das Nachrüsten seitens Audi nicht vorgesehen ist. Der Stecker am Kabelbaum ist bei der LED-Variante daher anders als bei der "einfachen" Halogen-Version.
    Den Stecker, den ich meine, sieht man auf dem Bild in diesem Post links oben. Wie du siehts, gehen bei der gezeigten LED-Version 6-kabel zum Stecker. Das Problem ist: Bei Halogen sind es 4 und die sind auch noch in einer anderen Reihenfolge. Der Stecker an sich ist der gleiche. Wer es hinbekommt, die Belegung des Steckers zu ändern ohne ihn kaputt zu machen, kann es gern versuchen. Ansonsten muss das (auf dem Bild linke) Kabel von Hand mit dem vorhandenen Kabel (am Kabelbaum) !! mit der richtigen Belegung !! verbunden werden. Ich mache bei Gelegenheit mal noch ein Bild, wie ich es gemacht habe.
    Alle auf dem o.g. Bild abgebildeten Kabel sind übrigens vom Kabelbaum abgeschnitten. Das wird nur bei Unfall-Fahrzeugen manchmal gemacht. Wenn du dir das Teil z.B. bei eBay oder als Original-Ersatzteil besorgen willst, sind die Kabel in der Regel nicht dabei.
    Die anderen Stecker auf dem Bild sind übrigens (je nach Ausstattung):
    Mitte:Innenraumüberwachung (Alarmanlage)
    Rechts: (Mikrofon für Freisprechanlage)
    Diese sind bei Halogen identisch und funktionieren nach dem Umbau problemlos weiter.
    EDIT: Hier noch ein Bild von der Halogen-Version (ohne Alarmanlage). Die sichtbaren Kabel (von links unten) sind Teil des Kabelbaums:
    http://img823.imageshack.us/img823/5229/a18x0947135.jpg
    #35 Rai, 14.05.2013
  6. Bruto
    Bruto Audi A1 Guru
    Danke dir vielmals für die tolle Erklärung! Jetzt bin ich im
    Bilde! :)
    #36 Bruto, 14.05.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.05.2013
  7. graygreeneyes
    graygreeneyes Mitglied
    Ich habe auch das Problem mit dem Stecker.
    Bei mir wurde der abgeschnittene Stecker nicht mitgeliefert.
    Das auspinnen der einzelnen Pins ist mir nicht gelungen.
    Zerstören will ich den Stecker natürlich nicht.
    Hat jemand eine Idee, woher der Stecker von TE 1719684-1 und die entsprechenden Pins herbekomme?
    Bei Google finde ich keine Info.
  8. graygreeneyes
    Also zur Info, ich habe es doch geschafft. :thumbup:
    Mein Lieferantenzugang zu TE oder Tyco Electonics früher AMP hat mir dabei geholfen.
    Dieser Stecker ist ein Kundenstecker und nicht frei im Handel erhältlich.
    Auch Unterlagen sind unter Verschluss. :eek:hmy:
    Trotzdem habe ich ein PDF über eine CAD Zeichnung gefunden.
    Dabei habe ich gesehen, dass der Stecker zu öffnen ist.
    Die hintere Kappe ist nur eingeklipst.
    Man kann seitlich mit einen kleinen Schraubendreher oder einer Nadel eindrücken und die Abdeckung nun nach hinten aufklappen.
    Dann kann mit der Nadel oder Schraubendreher die Pins vorne in den Löchern die Rast-Nase eingedrückt werden. Diese halten die weiblichen Pins im Stecker Gehäuse.
    Bei den Mittleren Pins muss von vorne über den Pins der Schraubendreher eingeführt werden.
    Sieht man, wenn man sich den Stecker genau ansieht.
    Nun ist es möglich an den Kabel zu ziehen, und die Pins hinten heraus zu ziehen und in die entsprechende Position wieder einzuschieben.
    Dabei habe ich, um einen Kurzschluss zu vermeiden mit dem grauen Draht angefangen:
    Grau aus 5 raus und in 6 rein
    Rot/Blau aus 4 raus und in 5 rein
    Braun/Weiß aus 1 raus und in 3 rein
    Rot/Violett bleibt in 2
    Dann den Deckel wieder zuschnappen und fertig.
    Problem ist aber nun, dass Rot/Blau an Pin 1 und Pin 5 benötigt wird.
    Da mein Stecker nicht voll belegt ist, kann auch keine Brücke gebaut werden.
    Der weibliche Pin fehlt ja.
    Dafür habe ich die Lampe zerlegt, und die Platine ausgebaut.
    Das geht sehr einfach, da ja alles nur mit Plastik Nasen zusammengesteckt ist.
    Am Platinen Stecker habe ich eine Drahtbrücke zwischen Pin 1 und 5 gelötet.
    Funktioniert und geiles Licht für meine Frau.
    Nun gibt es kein Problem mehr, wenn jemand eine Lampe bei eBay kauft, und keinen Stecker mit dazu bekommt.
    Ich finde es auch Sauberer und besser, als die Quetschverbinder.
    Der Abblendbare Rückspiegel war sehr schnell und einfach gewechselt.
    Mal schauen, was ich nun noch am Auto Pimpen kann. :biggrin:
    Wer Bilder brauch, bitte per PM.
  9. Rai
    Biete Innenleuchte mit LED in Lichtgrau
    So, ich muss zugeben, ich habe meinen kleinen gegen einen größeren "getauscht". Ich habe jedoch vorher die original (Halogen) Innenleuchte wieder eingebaut, so dass ich hier nun die LED-Innenleuchte in hellgrau anbieten kann.
    Die Kabel habe ich natürlich drangelassen, so dass das umrüsten recht einfach ist. Wer sie möchte, bitte per PN melden.
    Mehr Infos zum Einbau gibt es in diesem Thread
    Wenn sich eine Woche lang niemand meldet, stelle ich die Innenleuchte bei eBay ein. Dann könnt ihr evtl. dort suchen.
    Gruß
    Rai
  10. A1Scuba
    Ich würds als Angebot in den Marktplatz stellen, da wird es vielleicht mehr beachtet. ;)
    Einfach Foto dazu, Preis und Standort. ;)
