Xenon fällt ständig aus
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von plotteka, 17.02.2015.
  1. Evil Azrael
    Evil Azrael Audi A1 Guru
    Vollkommen offtopic: Haha, gut zu wissen, dann kann man Apple-Jünger wenigstens direkt erkennen. Jpegs können verlustfrei rotiert werden, das wird dann einfach in den Metadaten gespeichert. Also dein Bild steht auf dem Kopf und die Metadaten sagen "dreh um 180°". Programme die sich nicht für die Metadaten interessieren, oder falls diese durch eine Konvertierung verloren gegangen sein sollten, zeigen dann die Bilder "richtig" an, halt auf dem Kopf.
  2. plotteka
    plotteka Audi A1 Guru
    Neben den zwei oberen Schrauben hats noch jeweils eine Schraube mit Doppelgewinde. Diese müssen ebenfalls heraus. Dann kannst du den SW herausziehen, aber Achtung, diese Schraubverbindung ist dann lose, nicht das sie dir in den Motorraum fällt. Ein User hat hierzu ein super Bild zuvor hochgeladen, schau mal weiter oben auf Seite 1. Dieses längliche Kunststoffteil das man nur Stecken muss
    need4speed Bild zeigt Schraube 4, die musst du auch lösen. Die hat ein doppeltes Gewinde, nicht verweifeln. Die ist direkt neben den anderen 2 großen Schrauen. Wenn die weg sind, kannst die Steckverbindung abziehen wenn du den SW etwas heraus ziehst. Achtung das es nicht wegfällt!! Ist nichtmal eine Fummelei, nur mit der Ruhe.
    #22 plotteka, 08.03.2015
    Jabu gefällt das.
  3. Jabu
    Jabu Mitglied
    Danke, werds morgen noch einmal versuchen.
  4. Jabu
    Jabu Mitglied
    Danke plotteka,
    wenn man den dreh raus hat, geht das wirklich einfach.
    Audi hat das ja richtig einfach aufgebaut, super zu warten.
    Wahrscheinlich zugekauft?
  5. plotteka
    Siehste, ganz simple!
