Ungefähr so Klett gab es im Baumarkt (2m Rolle) Habe kein selbstklebendes Klett genommen Sondern es mit Kleber drauf geklebt Siehe Vid.
Die Rückseite der aktuellen Edelstahl-Fußstütze sieht so aus. Ziemlich uneben mit wenig Halt für das Klettband. Ausserdem ist der äussere Rand deutlich höher als die Mitte. Wegen des ungewissen Erfolges einer Befestigung mit Klettband habe ich mich noch nicht getraut, an den Nippeln herumzusägen und damit den Originalzustand zu zerstören. Bin deshalb gespannt, ob jemand das mit Klett hinbekommt.
Warum eigentlich Klett? Habt ihr ernsthaft vor das Teil irgendwann wieder auszubauen? OK, bei einem Leasingfahrzeug mag das noch Sinn machen, aber sonst? Ich habe bei mir ganz normal die Löcher in den Bodenbelag gestochen und das Teil verklebt. Um Festigkeit brauche ich mir somit keine Gedanken mehr machen.
Ich habs doch schon lange gemacht?! Steht sogar auf Seite eins wie ichs gemacht habe mit Schritt für Schritt Anleitung.
Den Teppich reinigen wird dadurch einfacher. Stütze raus, saugen, Stütze rein. Du hättest sehen müssen welcher Schmutz hervorkam als ich die alte rausgerissen habe.
Aber wenn sie fest verklebt ist kann mir der Dreck darunter doch egal sein Und den Schmutz darum bekomme ich auch so prima weggesaugt.
hab sogar noch vorher nachher bilder Nicht wundern das meine auf der rückseite geringfügig anders aussieht, ich hab die vom Golf 7 GTI Eingebaut. sind Designtechnisch die gleichen. nur die aufnahme auf der rückseite ist anders. + ich hab auch auf der Linkenseite noch eine Kante die nach oben geht.
