Ich kenne mich mit diesem Thema nicht aus aber es Interessiert mich, zB den Kostenpunkt ob es sich lohnt ein getriebe zu wechseln nur um etwas Sprit zu sparen? Das Benzin hat zurzeit ein Humanen Preis
Ich habs mal ausgerechnet. Ich müsste 11.000km Autobahn Vollgas fahren, damit es sich lohnt bei einem Tauschpreis von 1000€. Vorteil ist auch die Tatsache, dass der Motor geschont wird und das angenehmere Fahren. Ob ich es mache weiß ich noch nicht, ich suche erstmal nach der Machbarkeit.
Sinn oder Unsinn? Hi Sebastian! Am Anfang hast Du gesagt, die "Sinnhaftigkeit" eines solchen Umbaus soll nicht betrachtet werden. Nun redet Ihr über Kosten, und unter welchen Voraussetzungen sich das lohnt oder nicht... also geht es doch um Sinnhaftigkeit! :tongue: Deshalb mein Einwand: Packt der Kleine Motor denn die Geschwindigkeit im 6. Gang überhaupt? Das Drehmoment ist ja deutlich geringer, also braucht er die Drehzahl. Im 6. Gang verhungert er dir eventuell und Du wirst freiwillig wieder in den 5. schalten. Dann allerdings war die ganze Aktion sinnlos! Ich würde mir das sehr gut überlegen... :unsure:
Mal eine Frage...je kleiner der Wert der Übersetzung umso schneller wäre die theoretische Endgeschwindigkeit oder? Aber wiso ist der Wert jeweils im 6. Gang beim TDI höher als beim TFSI? Der TDI hat doch mehr Drehmoment!!! Versteh ich nicht :confused2:
Der 6. Gang ist meist zum Spritsparen gedacht und die Höchstgeschwindigkeit wird (auf dem Papier) im 5. Gang erreicht. Ich weiß aber nicht, ob das beim A1 / S1 auch so ist...
Hallo, hat es jetzt vielleicht schon einer umgebaut? Weil ja der Motor auch bei Skoda oder Seat verbaut wird und da dann mit mehr Leistung also 105 PS und den 6.gang bzw im A3 wurde er ja auch verbaut
