Was die Teile neu kosten weiß ich, deswegen habe ich gefragt, ob jemand grob schätzen kann, was das aufbereiten & lackieren kostet. 'Teuer' ist eine relativ unpräzise Antwort wenn ich ehrlich sein soll. Nein, hab ich nicht. Seitenschweller gefallen mir nicht & Frontschürze kommt evtl. irgendwann mal, finde sie nicht sehr viel schöner als die normale. Geht mir nur um die Heckschürze. Wenn du es als Bastelbude siehst okay, kann ich ganz gut mit leben.
Hallo... Kann nur soviel dazu sagen, das es das wabengitter zwar einzeln gibt aber dann musst du bereits die s-line Stoßstange haben. Habe meine kaputte (versicherungsschaden) auszahlen lassen. Mit wertverlusst 1700€... Die neue s-line Stoßstange kommplett ohne PDC und ohne Anhängerkupplung vobereitung, unlackiert netto 360€. Bim VW Autohaus...
Moin Moin Ich wollte auch die S-Line heckschürze nachrüsten. Ich habe sie schon rumliegen,leider mit löcher für die Sensoren. Ich brauche kein PDC und da es keine bessere Lösung gibt, als Sensoren zu verbauen und sie einfach nicht anzuschließen habe ich mich kurzerhand dafür entschieden, nur das Problem: Welche Sensoren? soweit ich es bei ebay gesehen habe gibt es zwei verschiedene.. weiß da jeamdn zufällig was? könnten die hier passen? Original Audi PDC Sensor Parksensor A1 A4 S4 B8 A5 S5 | eBay
Umbau Ende. Hallo! Heute vom Lackierer abgeholt Gleich auch dort einbauen lassen: Bin sehr zufrieden, bei Sonnenschein merkt man den Unterschied etwas besser lg Ryu
Kurze Frage... Sehe ich das richtig das die S-line Heckschürze nur einen passenden Heckansatz hat? Also die originale.... Kennt jemand eine Alternative zur originalen? Ich habe nur eine bei Senner gefunden und die hat leider zwei Aussparrungen für den R32 Auspuff Look. Ist mir allerdings zu teuer...
Kann die Heckschürze vom Facelift auch verbaut werden? So wie ich das sehe, sind ja nur andere Halterungen an der Karosserie notwendig: 8XA 807 377 A, Führungsteil links 8XA 807 378 A, Führungsteil rechts Der Stossfängerträger und die Heckklappe sind ja gleich geblieben.
Hallo Ryu, Versuche verzweifelt raus zu finden ob der Endtopf bei S-line zu normal anders ist ! Da du ja auf s-line Stoßstange umgerüstet hast kannst du mir ja sicher sagen ob das alles gepasst hat! Danke im Voraus Gruß Thomas
Hallo, will meine Stoßstange ebenfalls auf S-Line umrüsten. Will sie gebraucht kaufen, da es in shirazrot keine passende gibt und sie daher sowieso lackiert werden muss. Muss ich dabei darauf achten, ob die Stoßstange von einem Sportback oder Limousine kommt? Ist das entscheidend? Danke im Voraus
