  1. A1Scuba
    http://www.a1talk.de/threads/lueftung-klappern-aus-dem-kofferraum.6641/
    :D
    Hätte früher auch nicht gedacht, dass die laut werden, aber scheitn wohl so zu sein wenn der Gummi versprödet.
  2. Dr.Schrick
    Dr.Schrick Moderator
    Danke:) Ich glaube nicht das es damit zu tun hat daß das Gummi spröde wird.Mein erster A1 war ja neu und das Problem trat nach ca 8 Monaten auf.;)
  3. WolferlRS3
    WolferlRS3 Guest
    Mein S1 ist jetzt grad mal 1,5 Jahre alt. Spröder Gummie kann da fast ja nicht sein.
    Bei mir flattert es auch unter 80 km/h, aber die Lösung scheint mir einleuchtend zu sein. Komischerweise hatte ich das bei meinen beiden A1 vorher nicht
  4. A1Scuba
    Also, ich kenne das auch von keinem anderen Auto, bisher. :confused:
  5. WolferlRS3
    WolferlRS3 Guest
    Ich bin A1 Fahrer der ersten Stunde, aber man lernt nie aus :D
  6. DRDRE
    DRDRE Audi A1 Süchtling
    Eine Frage zu den Bremsen:
    Bräuchte neue und da habe ich mir gedacht, direkt S1 Bremsen zu kaufen.
    Würden die auf einem normalen A1 1,2TFSI passen?
    Wenn ja, wie hoch würde der Preisunterschied sein?
  7. A1Scuba
    Nein, würden nicht passen.
    H2O und DRDRE gefällt das.
  8. ElGreco257
    ElGreco257 Mitglied
    Hallo zusammen, habe seit einer Woche ein Problemchen und zwar wenn ich auf der Autobahn im vierten Gang den Wagen bis 3500 -4000 Umdrehungen hochziehe und dann in den fünfte schalte passiert manchmal das ich anschließend eine starke Vibration am schaltknauf habe. Nehme ich den Gang wieder raus und tue ihn wieder rein dann ist die Vibration weg und er macht es nicht mehr. Hatte jemand schonmal sowas gehabt????
  9. DRDRE
    Danke
  10. Libertyx82
    Libertyx82 Audi A1 Guru
    Da bei meinem S1 nächste Woche eine DWA eingebaut wird, muss hier noch eine LED (ähnlich wie die in der Tür nur blau) verbaut werden.
    Ich wollte die in ein Teil einsetzten lassen, was man ohne großen Aufwand ersetzten kann, falls die Anlage einmal ausgebaut werden sollte.
    Als erstes ist mir die Leiste hinter dem MMI Display eingefallen. Von der Breite her würde das passen, nun die Frage an die, die das schon einmal ausgebaut hatten.
    Ist da nach unten noch Platz oder schwenkt da das Display beim einklappen von unten dagegen?
    Hätte vielleicht jemand einen Tipp wo man die noch einbauen könnte. Es sollte ein Teil sein was man ohne großen Aufwand austauschen kann und man sollte die LED von außen sehen können.
