Sitzheizung auf Fahrerseite geht sofort aus
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von ich558, 29.06.2016.
  1. ich558
    ich558 Audi A1 Süchtling
    nicht dass ich bei diesem Wetter eine Sitzheizung bräuchte aber seit dem Frühjahr geht die Sitzheizung vorne links nicht mehr. Beim Einschalten leuchtet die Anzeige kurz und halbe Sekunde später ist sie wieder aus und dann geht nichts mehr. Bei Zündung und ausgeschaltetem Motor bleibt sie aber eingeschaltet solange bis ich den Motor starte dann geht sie wieder aus. Beim Beifahrer funktioniert sie problemlos.
    Was könnte da sein?
  2. ich558
    Niemand?
  3. creiko
    creiko Aktives Mitglied
    Die Heizungsschalter enthalten Regelelektronik. Tausch die Schalter mal gegeneinander. Vielleicht ist es gar nicht die Sitzmatte
    Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
  4. need4speed
    need4speed Lebendes Lexikon
    Die Idee ansich ist ja gut, aber wie soll er die Schalter tauschen? Das sind Kombischalter mit Kombisteckern.
  5. A1Scuba
    Außerdem sind das Taster.
    Das Ein- und Ausschalten der Matte übernimmt das Steuergerät.
    Die Ursache für den Fehler kann vielseitig sein, vom Fehler im Steuergerät bis hin zu defekter Heizmatte.
    Um Fehlerspeicherauslesen kommt man nicht drum rum. Also ab in die Werkstatt.
  6. need4speed
    Da wirst du vermutlich keine Einträge im FS finden, das Sitzheizungs-STG scheint nicht am CAN zu hängen und lässt sich auch weder direkt - noch als Subsystem des BCM - ansprechen. Ich hatte das Thema schon mal durch als ich die Einschaltzeit verändern wollte.
    Allerdings kann man natürlich mal die Kabelverbindung am STG prüfen, das sitzt vor dem HSF.
  7. Mattes
    Mattes Audi A1 Süchtling
    Bei mir war es der gleiche Fehler, die Matte war kaputt. Wenn der Motor aus ist und nur die Zündung an, dann bleibt das Licht an, sobald aber der Motor läuft und die Sitzheizung anspringen sollte, geht es dann aus und reagiert auch nicht mehr, wenn man nochmal drückt.
  8. royalrob
    royalrob Mitglied
    Mich würde mal interessieren was das für Kosten mit sich bringt. Bei einer freien Werkstatt wollte man ca 450 € all inclusive für die Sitzheizung der Fahrerseite haben. Es vielen die selben Probleme wie bei Mattes an.
    LG Rob
  9. trimode
    trimode Audi A1 Guru
    HI,
    bei unserem war nach 5 Jahren auch die Heizung kaputt, nur fahrerseite. Schalter geht gleich wieder aus !!
    Neuteil von Audi ist indiskutabel teuer !!
    Hab gebrauchten Sitz gekauft und nur das Polster ( beide ) mit der Matte gewechslelt.
    Okay mein alter Herr ist sattler , ist aber machbar. Kosten waren 90€ für Sitz + 6 Std. Arbeit + Polsterzange mit ein paar KLammern ( ca. 15€ )
  10. royalrob
    royalrob Mitglied
    Leider hab ich da niemand in der Familie. Wenn wer wen im Raum Franfurt kennt :)
