Umbau auf Gewindefahrwerk trotz "Audi Drive select"
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von diver79, 15.07.2016.
  1. diver79
    diver79 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier und freue mich auf meinen A1 den ich (hoffentlich) bald erhalte.
    Es ist ein 2015er mit dem "Audi Drive select" System
    Meine Frage:Ist es auch mit diesem Syszem möglich auf ein anderes Fahrwerk (z.B. Gewindefahrwerk) umzurüsten und die Drive select Funktion trotzdem zu nutezn?
    Falls das nicht geht: kann man zumindest andere Federn (z.B H&R) umrüsten.
    Sewrienmäßig kommt er ja doch etwas hochbeinig daher...
    Danke
  2. Agent L
    Hat dein A1 zusätzlich zum Audi Drive Select auch die schaltbaren Stoßdämpfer? ADS alleine hat keinen Einfluss auf das Fahrwerk.
  3. diver79
    diver79 Mitglied
    danke für die Antwort.
    Nein hat er wohl nicht (gibts glaub ich nur beim S1).
    Dann kann man nen anderes Fahrwerk verbauen?
  4. Agent L
    Beim S1 sind das S-Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern und Audi Drive Select serienmäßig. Der A1 sport hat Audi Drive Select und Sportfahrwerk serienmäßig, schaltbare Dämpfer kann man als Extra bestellen. Für A1 und A1 design sind ADS und Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern als Extra erhältlich. Das Fahrwerk kannst du immer gegen eines aus dem Autozubehörhandel austauschen. Wenn die schaltbaren Dämpfer vorhanden sind und ausgetauscht werden, geht diese Funktion natürlich verloren.
  5. olib82
    olib82 Aktives Mitglied
    Sind die Schaltbaren Dämpfer zusammen mit dem Dynamik-Fahrwerk (bei vorhandenem Drive Select) möglich?
  6. Agent L
    Nein, es gibt nur das Sportfahrwerk mit schaltbaren Dämpfern. Je nach Einstellung von Audi Drive Select wird eine von zwei Dämpferkennlinien (auto oder dynamic) aktiviert. Anders als beim komfortorientierten Dynamikfahrwerk bezeichnet "dynamic" hier die sportlichere Einstellung. Wohl wegen dieser Verwechselungsmöglichkeit hat Audi das Dynamikfahrwerk inzwischen in Serienfahrwerk umbenannt. Inwiefern die Einstellung "auto" mit dem Komfort des Serienfahrwerkes vergleichbar ist, kann ich leider nicht sagen.
  7. olib82
    Alles klar.
    Aber falls es jemand weiß:
    Ist es theoretisch möglich die schaltnaren Dämpfer beim Serienfahrwerk nachträglich einzubauen?
  8. Nuerne89
    Nuerne89 Audi A1 Guru
    Insofern die Dämpfer für pseudo-sportlich schlichtweg nur bestrom werden, wäre eine Nachrüstung möglich. Aktivierung dann ab besten per abgesichertem Schalter. Ich baue gerade eins aus nem Kundenfahrzeug aus, werde mir das mit der Spannungsversorgung noch genauer ansehen.
  9. olib82
    Verstehe. Danke. :)
    Ich hatte gehofft dass es auf "original" geht - also mit drive select / mmi Steuerung.
