HI der Farbcode am Ende der Teile nr. 3Q7 der passende zu shirazrot oder ? Bilder wirken heller die ich bekommen habe !! Da ich über eine unionsquare lifestyle Mittelkonsole gestolpert bin, such ich jetzt all die anderen Innenraumteile zusammen. trimode
Der Farbcode für Shirazrot ist Y4S. Soweit ich weiß, gibt es aber keine Luftausströmer in Shirazrot. Der auf dem Bild sieht nach Granatrot aus. Gab es in Verbindung mit der Polsterfarbe Granatrot. Edit: Du brauchst die Union Square Ausströmer in Weinrot. Teile-Nr. 8X1072900
HI, thanx für Info, durch deine Teile nr. findet man bei Audi etwas Info, dort heisst es Art. Nr. Was wundert, daß am Ende der Nr. kein richtiger Farbcode dranhängt !! Wie bei denen die mir angeboten wurden: 8X1 820 902 C 3Q7 im Vergleich zu ...........................................8X1 072 900 Farbe nennt die Verkäuferin weinrot , nicht granatrot !! z.B. Früher war schwarz bei Plastik immer hinten mit 01C gelabelt !! Verwirrend, brauch mal große Bilder !!!
8X1820902 ist die Nr. für komplette Luftausströmer, also mit Innenleben. Dazu gehören dann die Codes für die verschiedenen Farben. Zum Lifestyle Kit Union Square gehören jedoch keine kompletten Ausströmer, sondern Dekor-Cover in Weinrot. Die haben eine eigene Nr. 8X1072900, und da es diese Nr. nur in Weinrot gibt, braucht es keinen Farbcode. Die Cover werden auf die vorhandenen Ausströmer geklebt.
Sorry, da habe ich wohl Quatsch geschrieben. Es haben nämlich alle Ausströmer-Cover zum Nachrüsten in sämtlichen Farben die selbe Nr. 8X1072900 mit einem nachfolgenden Farbcode. Merkwürdigerweise wird im Audi Shop beim Union Square Kit die Nr. ohne Farbcode angegeben. https://shops.audi.com/de_DE/web/zu...attungspakete/lifestyle-kit-union-square-plus Nach meinen Recherchen ist 3Q7 übrigens der Farbcode für Aluminiumteile. Könnte es sein, daß es sich bei den dir angebotenen Ausströmern um Alu-Ausströmer mit aufgeklebten Covern handelt?
HI, über diese Alu nr. bin ich auch gestolpert, konnt mir keinen rechten Reim drauf machen. Verkäuferin sendet mir die Düsen mal zur Ansicht, dann klärt sich das hoffentlich. Hab mal die zwei Teile nebeneinander gelegt , Bildmontage !!
Das rechte Bild ist kein Originalfoto, oder - das linke Bild sind die, die Dir angeboten wurden, richtig ? Das sind definitiv keine Cover, man kann deutlich den durchsichtigen Rand erkennen - laienhaft erklärt sind diese Düsen aus durchsichtigem Material gefertigt welches von hinten lackiert ist, daher der Hochglanzeffekt. Woher ich das weiß ? Weil unter meinen, am Wochenende demontierten Covern, genau dieses Düse zum Vorschein kam, nur halt in schwarz !
Hast du die Union Square Mittelkonsole schon? Dann ist ein direkter Farbvergleich mit den zur Ansicht überlassenen Ausströmern am besten. Auf den Vergleich mit Katalogbildern würde ich mich nicht verlassen.
