Sinnvoll wäre natürlich direkt beide Lager zu machen, ein paar S1 Fahrer haben sie auch schon drin und sind zufrieden damit
Also wie schon im anderen Thema beschrieben passt das Golf 7 gti inlet das auf jeden Fall größer ist als das im originale s1 wunderbar. Platz ist genug da. Ansaugrohr und Schlauch vom Ölabscheider muss mit übernommen werden...
Hast Du den jetzt zusammen und schon bei Dir verbaut? Machst Du später dann auch noch Software. Wäre interessant zu wissen was dann dabei raus gekommen ist. Grüße, Alex
Ja habe das im Zuge der Stage 3 verbaut bei mir sprich hab keine vorher nachher Messung gemacht nur in Verbindung mit dem inlet aber man sieht mit bloßem Auge das das originale inlet und Schlauch beim s1 im Vergleich zum Golf 7r gti viel kleiner ist...und wie gesagt ich würde es selbst schon bei Stage 1 empfehlen umzurüsten
