Hallo zusammen... Hat schon jemand Erfahrungen gesammelt beim Kopieren von ungeschützten mp3 Dateien vom iPod/iPhone via Adapterkabel auf die MMI+ Festplatte/Jukebox? Im Augenblick scheint es so zu sein, dass das MMI+ das iPhone (via Kabel angeschlossen) nicht als "USB Quelle" beim "Kopieren" erkennt. Hat hierzu jemand einschlägige Hinweise? (Außer vorher alles auf DVD oder SD Karte zu kopieren...
Ohne es genauer zu wissen... Aber ist es nicht so, dass Apple generell das Auslesen vom Ipod/Iphone nicht zulässt. Würde mich wundern wenn dies möglich wäre.
Das ist richtig. Das iPhone/iPod gibt gerade so viele Daten raus, wie man zum abspielen braucht... daher wird das nicht möglich sein.
Könnte nur unter bestimmten Bedingungen mit einem iPod (iPhone geht nicht) gehen: Beim iPod muss die Verwendung als Laufwerk eingeschaltet sein. Die Dateien müssen sich in dieser Laufwerkspartition befinden (damit kann man diese aber nicht per iPod abspielen) Der iPod darf nicht per AMI-iPod Kabel angeschlossen werden, sondern per AMI-USB-USB-iPoddockkabel. In dieser Zusammenstellung könnte es gehen
