Tasten für Garagentorfernbedienung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Tuning" wurde erstellt von Johannes, 15.03.2011.
  1. grinnall
    grinnall Mitglied
    Hier
    CarStyle4you
    gibt es Blinddeckel, teilweise auch mit Schalter und Garagentorsymbol.
    Leider noch nicht für A1, vielleicht muss man nur noch etwas warten.
    Johannes und Hulabaloo gefällt das.
  2. Hulabaloo
    Hulabaloo Mitglied
    Hallo Andreas,
    danke für den Link. So etwas wäre in der Tat ne feine Sache.
    Ich habe mal bei denen nachgefragt, wie es um den A1 bezüglich solcher Schalter/Blenden steht. Werd euch dann berichten.
    Gruß
    Frank
    Johannes gefällt das.
  3. Pfälzer
    Pfälzer Audi A1 Senior
    Also ich würde mir nen schalter für das untere bedienfeld in der mittelkonsole holen falls dort was frei ist und mit der Elektronik eines normalen garagenöffner verbasteln.
    Ist ja nur ein kontakt Taster der verbunden werden muss.
  4. Hulabaloo
    Hulabaloo Mitglied
    Ist auch ne Möglichkleit, was ist dort alles unter gebracht?
  5. DerAudiSuperFan
    Da ist untergebracht :
    Von links nach rechts :
    Sitzheizungsschalter Fahrerseite ( Mehrausstattung )
    Heckscheibenheizung ( Serie )
    Schalter ESP off ( Serie )
    Schalter für die Einparkhilfe ( Mehrausstattung )
    Schalter für Reifendruck-Kontrollanzeige ( Mehrausstattung )
    Seitzheizungsschalter Beifahrerseite ( Mehrausstattung )
  6. Hulabaloo
    Hulabaloo Mitglied
    Danke SuperFan.
    Dann sollte bei meiner Konfiguration der Platz für den Reifendruck frei bleiben.
    Was ist dann wohl dort untergebracht? Ne einfache Blende oder was.
    Weiß jemand ob es da schon Ersatz/Austausch gibt und wie man die ausbaut?;)
  7. Hulabaloo
    Hulabaloo Mitglied
    Hat schon jemand eine Anleitung oder Erfahrung, wie man die einzelnen Elemente der Mittelkonsole (Bedienfeld, Klima, Radio,..) ausbaut?
  8. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Ja, bin gerade am Basteln, und habe vor die Anleitung dann zu veröffentlichen...
    Vorher hätte ich aber eine recht dringliche Frage:
    Wie bekomme ich von dem Element (siehe Foto - Pin 1 oben links - Pin 6 unten links) die Pinbelegung raus?
    Ich hoffe jetzt kommt nicht so eine Antwort wie "Mit einem Multimeter!".
    Das ist mir schon klar, ich habe auch schon gemessen und bin zum Resultat gekommen, dass Pin 4 mit Pin 1 und Pin 10 kurz geschlossen wird.
    Das funktioniert allerdings nicht. Kann es sein, dass das Masseschalter sind? :confused:
    Wie muss man damit umgehen?
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß,
    Johannes
  9. Johannes
    Ok, um meine Frage selbst zu beantworten:
    Ja, es sind Masseschalter, das heißt wenn man einen drückt, dann wird der jeweilige Pin und Masse "verbunden".
    Mein ganzes Vorhaben ist somit geglückt, und ich kann nun über den "P>>>"-Knopf (Einparkhilfe, die ich nicht habe ;) ) mein Garagentor öffnen und schließen.
    Falls Interesse besteht (???), werde ich eine kleine Anleitung schreiben, wie man sowas realisieren kann.
    Gruß,
    Johannes
    raivan und OliveRR gefällt das.
  10. DerAudiSuperFan
    Du kleiner Tüfftler Du ...
    :D
    Interesse besteht !!!
    Also ... wenn ich bitten darf ... :D
