Leider erst am 08.06. ... Die sind grad ziemlich ausgeplant (und ich auch). Bis dahin heißt es hoffen...
Da bin ich mal gespannt - fände ich auch nützlich. Das mit dem Drehknopf funktioniert nachdem der Motor aus ist solange bis die Fahrertüre geöffnet wird - dann schaltet sich alles ab. Lasst mal das Radio laufen. Das geht auch erst aus wenn man die Türe öffnet. Zumindest ist das bei mir mit Komfortschlüssel so...
ahhhh, daran wirds liegen, ich habe den standart schlüssel, bei dem is natürlich der saft weg, wenn der schlüssel aus dem Zündschloss is.
jep ist so normal und auch bei mir so. Zündung ausschalten, aber alles geht erst beim Öffnen der Türe aus. So auch das MMI
