Hallo, habe heute das AUDI Handbuch benutzt,weil ich nach Reifendruckerhöhung meines A1 die neuen Werte reseten wollte. Da ich als Zubehör ja die Reifendruck-Kontrollanzeige habe, kann ich bei stehendem PKW u. eingeschalteter Zündung durch Drücken der Reifendruck SET- Taste die neue Einstellung speichern. Wird durch ein Signalton bestätigt!! Laut Audi Betriebsheft ist das Speichern des neuen Reifendrucks auch über das FIS möglich. Bei stehendem PKW u. eingeschalteter Zündung soll man über die Funktionstaste CAR -Service und Kontrolle- Reifendruckkontrolle bestätigen. Hier soll ebenfalls ein Signalton den Vollzug bestätigen!! Aber zum Henker: Bei mir wird bei CAR- Service & kontrolle N u r der Ölservice (Wechsel) angezeigt!!! nirgendwo steht etwas von Reifendruckkontrolle!! Habe mehrere versuche gestartet; ohne Erfolg!!! Oder habe ich etwas übersehen??????? Habe auch über das MMI - Menü CAR- Service versucht, in diese Rubrik Reifendruck kontrolle zu gelangen. Vergeblich!!! Auch hier ist diese Einstellung nicht vorhanden. Nur die Funktion Ölservice Intervalle!! Was läuft hier verkehrt?????????
Es gibt/muss eine Taste in der nähe der Klimaanlage sein (Reifensymbol und unten drunter steht SET). Bei mir ist diese genau neben der Taste für die Beifahrersitzheizung. Diese lange drücken bis ein piepton ertönt. Dann ist der neue Druck eingestellt. Im übrigen nach einem Reifenwechsel auch durchzuführen, bei mir piepte es promt beim wechsel von Winter- auf Sommerreifen. Wenn es nicht piept, ich habe es bei laufenden Motor gemacht. Und Audi hat da keine schuld, in dem Fall bist du schuld . Wozu im FIS rumfummeln, wenn es per Taste in 5sek. erledigt ist? Ich denke das geht per FIS nicht, sonst wäre die Taste ja umsonst da. mfg
Genau das beschreibt er doch oben und sagt, dass es lt. Handbuch auch übers FIS gehen soll. Ich verstehe ebenfalls nicht, warum es Audi ins Handbuch schreibt, wenns nicht geht. Der Anwender/Kunde hat sicher keine Schuld, wenn das Handbuch fehlerhaft ist! PS Bei mir gehts übrigens auch nur über besagte Taste und nicht via FIS.
Wie gesagt, dass das Handbuch immer aktuell ist kann keiner sagen. Per Taste geht es echt schneller als per FIS, Handbuch hin oder her. Ist eben ein Schreibfehler kann ja passieren, schreiben ja auch nur Menschen. Evtl. gibt es schon eine neuere Version des Handbuchs wo das nicht mehr drinnen steht. Oder es war geplant, aber dann doch verworfen und vergessen zu verbessern . Da könnte man jetzt noch lange diskutieren, aber ist es das wert? Egal wer schuld hat, Taste drücken und ruhe ist hauptsache es Funktioniert . mfg
