Meine Rotorfelge wurde beschädigt!
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von Allroad, 03.08.2011.
  1. HaiTaucher
    HaiTaucher Audi A1 Guru
    bei einem sehr kurzen Kontakt mit dem Bordstein tipp ich eher drauf das dieser Kontakt auch ziemlich schnell passiert ist.. dafür würde der Reifenschaden sprechen... oder?
  2. Agent L
    Es kann auch schon bei geringer Geschwindigkeit passieren, daß Stücke aus der Reifenflanke "geschnitzt" werden. Ist mir selbst schonmal beim Ausparken passiert (nicht mit dem A1 *auf Holz klopf*).
    Der Schaden sieht irgendwie nach zu eng genommener Kurve aus. Dafür spricht auch, daß der Schaden am rechten Hinterrad ist.
    #12 Agent L, 04.08.2011
  3. HaiTaucher
    ah wieder was gelernt.. dachte so nen Mechanischer Schaden (Reifen) geht nur bei ordendlich Krafteinwirkung sprich Tempo... ja hinten rechts hört sich nach zu eng genommener Kurve an...
  4. Agent L
    Obwohl, wenn ich mir die Richtung anschaue, in die das Alu aufgeschoben wurde, scheint es beim Rückwärtsfahren passiert zu sein
  5. Horch
    Horch Guest
    Vllt wars ja auch ein meteoriteneinschlag :eek:
  6. H2O
    H2O & RED PIRANHA II
    Ich finde, es sieht aus wie...
    ...Lenkrad sehr stark eingeschlagen, und dann genau
    an die Kante eines (hohen) Bordsteins. :mad:
    Das ganze im Kriechtempo (also beim Ein- oder Ausparken)
    Der Reifengummi, der sich heldenhaft dazwischengeworfen hat ;)
    wurde dabei abgetrennt. :D
    GARANTIERT KEIN MESSER!
    AudiA3 gefällt das.
  7. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
  8. Madsen
    Madsen Audi A1 Guru
    ist es nicht ratsam den Reifen grad mit zu wechseln?
  9. satanicboy
    satanicboy Audi A1 Guru
    Ganz klar im Drive in bei Mc Donald´s hängen geblieben :p.
    Mach dir en Kostenvoranschlag was wie kostet. Also mit Reifen und ohne Reifen.
    Und dann überleg was de machen willst.
    Ich persönlich würde wenigstens mit den Reifen weiterfahren, weil die eh irgendwann gewechselt werden müssen.
  10. Matthias
    Matthias Audi A1 Süchtling
    Da die Reifen den einzigen Kontakt zur Straße darstellen, würde ich an dieser Stelle (und bei Bremsen) auf gar keinen Fall sparen. Schnell über die Autobahn würde ich damit schon gar nicht mehr fahren.
    Ich gehe davon aus, dass Deine Hinterreifen noch relativ viel Profil haben und Du mit dem Austausch eines Reifens hinkommst (statt beide an der Achse zu tauschen).
    Vielleicht sieht das aber ein Fachmann nach Begutachtung auch wieder anders. Ich würde es jedenfalls schnellstmöglich überprüfen lassen!
