Start/Stop-Automatik
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von divenext, 21.11.2010.
  1. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Genau so ist es.
    Mit einer kurzen Verzögerung nach umstellen des Wählhebels springt der Motor wieder an.
    Außer man bewegt den Hebel in die Position "P", dann bleibt er aus. :)
    Gruß,
    Johannes
  2. leboehm
    leboehm Mitglied
    Ich glaube meine Frage war nicht vollständig gestellt. Ich habe kein Automatik Fahrwerk, sondern ganz normal Gangschaltung. Danke trotzdem.
  3. Johannes
    Oh entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
    In diesem Fall: Keine Ahnung! :D
    Ich würde es nicht probieren. ;)
    Gruß,
    Johannes
  4. A1Kater
    A1Kater Guest
    Warum nicht? :rolleyes: Außer der Meldung "Bitte Motor manuell starten." passiert gar nix.
    Gruß Dirk
  5. Johannes
    Naja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Motor dann startet, wenn erkannt wird, dass ein neuer Gang eingelegt wurde.
    1. Gang ist eingelegt -> Start/Stop hat den Motor ausgemacht -> Kupplung ist nicht getreten -> Ohne die Kupplung zu treten in den 2. Gang schalten
    Wenn da der Motor an geht, wäre das nicht so optimal fürs Getriebe. ;)
    Und aus diesem Grund würde ich es nicht probieren!
    Gruß,
    Johannes
    leboehm gefällt das.
  6. leboehm
    leboehm Mitglied
    Das heißt der Motor springt erst gar nicht an?
  7. A1Kater
    A1Kater Guest
    Wie geht das? :confused: Bei mir geht der Motor nur aus wenn ich im Leerlauf bin und die Kupplung nicht getreten ist.
    Gruß Dirk
  8. A1Kater
    A1Kater Guest
    Richtig.
    Gruß Dirk
  9. Johannes
    Nochmal: Ich weiß nicht genau wie das beim Handschalter funktioniert!
    Dann eben: Kein Gang eingelegt -> Start/Stop hat den Motor ausgemacht -> Kupplung ist nicht getreten -> Ohne die Kupplung zu treten in den 1. Gang schalten
    Aber wenn das so ist, dass der Motor nicht an geht, ist ja alles OK.
    Ausprobieren würde ich es trotzdem nicht. ;)
    Gruß,
    Johannes
  10. A1Kater
    A1Kater Guest
    Sorry, du hast ja die S-tronic. Ne es passiert nix, ich lebe ja noch. :)
    Gruß Dirk
