Leute, ich hab ein rießen Problem: ich wollte am A1 meiner Freundin das Start/Stop und Anschnallzeichen deaktivieren. Jetzt geht das Lüftergebläse nicht, und es kommt folgende Meldung (siehe Bild). Habt ihr eine Idee,"? Ich habe das Start/Stop aktiviert, aber ohne Erfolg
Hat jemand zufällig die Orginalcodierung eines A1 Sportback Bj2012 mit Ambition Ausstattung? Ich wäre euch sehr verbunden
Moin, ich würde die Werte alle wieder zurücksetzen bzw. einen Soll-/Ist Vergleich durchführen lassen über die Diagnose. Danach sollte grundsätzlich der Fehler wenn er sich auf die Codierung bezieht erledigt sein. MfG
Habe ich gemacht, aber ohne Erfolg. Das Start/Stop kann in drei Steuergeräten deaktiviert werden, ich hab es überall wieder aktiviert. Die Gebläsespannung zeigt es mit einem Soll von 9-12Volt an, je nach Stufe, und ist von 0V
Wie sieht es mit der anliegenden Spannung am gesteckten Stecker vom Gebläsemotor aus, schon mal geprüft?
Wenn das Steuergerät keinen Impuls raus gibt, natürlich nicht. Aber das müsste als erstes geprüft werden um auszuschließen das der Gebläsemotor nicht wirklich defekt ist, wäre möglich selbst bei dieser Laufleistung...! Hat das Fahrzeug denn noch Garantie? Falls ja, würde ich einen Termin zum Prüfen und insandsetzen stellen und nichts zwingend von der versuchten Codierung erwähnen. Wäre so die einfachere Variante. Oder wie gesagt selbst Messungen durchführen... Hast mal geprüft ob eine Sicherung ggf, durchgeschmolzen ist?
Sicherung ist noch ok, das habe ich gleich anfangs getestet. Garantie ist keine vorhanden, allerdings gibt es eine Rückrufaktion für das Gebläse, eventuell kann ich es so über Audi laufen lassen. Wo sitzt das Gebläse im A1? Muss ich hierzu auch das Handschuhfach ausbauen?
