Daran habe ich keinen Zweifel - ich wollte nur zeigen, dass man auch in die Irre gehen kann. Vielleicht sollte man einen Eignungstest einführen - wer scheitert, fliegt! MfG Wolfgang
Das liegt daran, dass du die Stichwortsuche benutzt hast. Diese bezieht sich aber nur auf Stichwoerter die jemand beim erstellen eines Themas explizit angegeben hat. Die Bezeichnung der Suchfunktion "Stichwortsuche" ist aber wirklich nicht selbsterklaerend, wenn man nichts ueber das Konzept der Stichworte in dieser speziellen Forensoftware weiss. Weil eigentlich sucht man mit der anderen "Volltextsuche" ja auch nach Stichworten, meint in diesem speziellen Fall aber etwas anderes.
das ist richtig, aber zuvorkommt noch einmal eine Meldung wo man den Suchtext noch einmal eingeben muss und dann erst kommt die Meldung wie im Bild dargestellt.
Jetzt noch das Bild zum Text. Nach dieser Eingabe kommt die Fehlermeldung, die Wolfgangr beschrieben hat.
Eric das ist richtig aber wenn du mit Stichwortsuche arbeitest dann kommt das Bild was Heino auf gezeigt hat und dann gibst Du noch einmal den Suchbegriff ein und dann kommt die Meldung wie ganz oben beschrieben.
Bei der Suche mit Schlüsselwörtern in kompletten Beiträgen hab ich aber manchmal auch den Effekt dass nichts gefunden wird, als würde der Volltextindex deutlich hinterherhängen.
