Ausstattung meiner Rennsemmel: kleines MMI (navigation nachgerüstet) + Connectivity + Handy-Vorbereitung i.d. Mittelarmlehne Problembild: In unregelmäßigen Abständen verliert das MMI die BT-Verbindung zum Handy; Verbindung + Feldstärke werden aber weiterhin im MMI-Display angezeigt. Wenn dies während eines Telefonats geschieht wird die Verbindungsdauer weiter auf dem MMI-Bildschirm hochgezählt - das MMI muss per Reset neu gestartet werden. Problem tritt bei unterschiedlichsten Handys (iPhone 3G / 3GS / 4 - unterschiedliche Firmwarestände von 4.x bis 5.x sowie diversen älteren und neueren Nokia-Handys) auf - unabhängig ob eine passende Ladeschale verwendet wird oder nicht. Softwareversion des MMI ist "?" Fehlerspeicher wurde per ODB als auch BT-Protokolle per SD-Karte ausgelesen: Kein Ergebnis. Beim letzten Nachbesserungsversuch hat der Freundliche die Software (gleiche Version) des MMI noch einmal eingespielt - keine Besserung, nur ein zusätzliches Problem: Wenn Musik von SDHC Karte abgespielt wird, friert in unregelmäßigen Abständen das MMI ein und bootet selbsttätig nach ein paar Gedenksekunden neu. Problem tritt bei beiden Kartenschächten auf - bei immer anderen Dateien, die mal funktionieren und mal nicht. Bei wem trat ein identisches Fehlerbild auf - wie wurde es beseitigt? Bin für Hinweise mehr als dankbar. -kay
Bei meinem stürzt das MMI hin und wieder komplett ab.. sprich egal was läuft Radio, Navi, CD, oder SD Karte bootet komplett neu.. War deswegen schon bei freundlichen, die haben ans Werk geschrieben und ich musste darauf testen mit NAVI SD Karte zu fahren und ohne... Jeweils das selbe problem... antwort von Audi: Die Navi SD Karte wird jetzt erstmal ersetzt durch eine neue.... bis jetzt ist sie noch nicht da, da sie im Lieferverzug ist, dauer ca. 2-3 Wochen.... Ob dann das Problem behoben ist kann ich noch nicht sagen ! Lg
Ich hatte auch BT-Verbindungsabbrüche nachdem die Verbindung die ersten 3 Monate zunächst stets stabil war. Teilweise kam gar keine Verbindung mehr zustande ("kein Gerät gefunden") oder sie fiel nach spätestens 20 Minuten aus. Probleme mit SD-Karte/Media hatte ich nicht. Die Werkstatt hat das Radio überprüft und einen Fehler gefunden. Die sagten mir aber nicht genau, was da los war und sprachen nur von einer Anomalie. Janee, war klar, daß da irgendwas nicht normal ist Jedenfalls habe ich dann ein neues concert auf Garantie bekommen und seitdem (ca. 6 Monate) ist alles paletti.
Tja - leider lassen sich die Fehler bei mir nicht ohne weiteres reproduzieren: Manchmal geht's ein paar Stunden am Stück gut, machmal etliche Dauerfehler innerhalb von 15 Min. Und klar: In der Werkstatt nicht zu reproduzieren :-( auch nicht innerhalb mehrerer Stunden. Ich werde noch wahnsinnig.
Hallo, hab das selbe Problem bei meinem MMI. Verbeug ist bei mir das kleine MMI + Connectivity Paket. War deswegen auch schon des öfteren beim freundlichen und die haben auch schon probiert die Software neu aufzuspielen, brachte aber keinen Erfolg. Hab dann mal ein Video davon gemacht und wurde zu Audi eingeschickt. Warte aber noch immer auf eine Antwort. Bei mir kommt noch dazu das ich manchmal nicht zwischen den Quellen hin und her schalten kann... Es zeigt zwar am Display die neu ausgewählte Quelle an, der Ton kommt aber noch von der "alten" Hoffe es gibt bald eine Entscheidung was mit dem MMI gemacht wird.
Ja - das mit den unterschiedlichen Quellen habe ich zum Teil auch - scheint so, als ob Du nicht der einzige bist. Danke - das hilft mir, auch wenn Du auch noch keine Lösung hast.
Am Donnerstag war ich bei meinen wegen des dauernden abstürtzen meines MMI. Laut Audi AG wird meine Navi SD Karte getauscht. Wurde am Donnerstag getauscht... getestet MMI stürzt immer noch ab :-( Meine Mechaniker meinte das, das Radio schuld sein wird am absturzt... wieder schreiben an Audi AG... Ich denke mal als nächstes wird das Radio Komplett getauscht...... PS.. anschließend haben sie mein Baby in die Waschstrasse gestellt... :-(( Mein Baby ist rundum zerkratzt aus der Waschstrasse gekommen Jetzt wird er am Montag komplett poliert ! Sollte das nix helfen bekommt er über deren Haftpflichtversicherung eine komplett neue Lackierung :-(( und das nach 4 Monate :-((
