Hallo zusammen, Kennt jemand eine Lösung, dass beim Einstecken des iPhone in das AMI die Meldung mit dem unauthorisierten Zubehör umgangen werden kann? Es nervt jedesmal diese Nachricht weg zu druecken, damit er sich verbindet
Bei einer Meldung auf dem iPhone musst Du mit dieser Meldung leben, es sei denn, dass Du einen A1 MJ 2012 besitzt: In diesem Fall brauchst Du das neue "Plus"-Kabel mit roter Knickschutztülle am AMI Stecker.
