Hallo Leute, wieder mal Probleme. Auto kommt aus der Werkstatt und immernoch das gleiche Problem. Beim ersten Anlassen leiert die Kiste wie verrückt ich brauche min. 4 Startversuche. Siehe Video. Hat jemand eine Idee. Danke
Wie sehen die Zündkerzen aus? Welche Zündspulen sind verbaut? Was sagt der Fehlerspeicher? Und was sagt eigentlich die Werkstatt? Kraftstoffpumpen laufen? Leistungsverlust spürbar?
Hi Scuba, ich bin kein Fachmann, der kam direkt aus der Werkstatt und hatte das gleiche Problem wie vorher. Es wurde wohl was am Kraftstoffsystem gemacht. Keine Besserung. Vor ca. 3500 KM ein neuer Austauschmotor. Nach dem Tausch des Austauschmotors wurde das Stottern immer häufiger. Jetzt bin ich bei 15 Startversuchen. Mittwoch wieder Werkstatt. Von den Kosten ganz zu schweigen. Ausserhalb der Garantie. Kein Leistungsverlust bis dato. Gestern aber zudem noch Kühlmittellampe an und Abgaskontrollleuchte 4-5 geblinkt. Danke
Im Zweifel mal die Werkstatt wechseln. Vielleicht wurde beim Tausch die ZKD falsch montiert. Oder sonstwas. Mit so wenig Infos und so vielen Symptomen kann dir hier keiner helfen.
Reklamiere das bei Audi direkt, ruf da einfach mal an. Ich würde auch zu einer anderen Werkstatt fahren. Vielleicht gehen die anders ran und haben eine Idee.
Danke euch. Das Problem ist schon bei Audi. Die andere Werkstatt, hatte ich schon zu Rate gezogen. Sie meinten Zylinder 1 hängt zeitweise. Dann sagte Audi, wieder zurück zur Ursprungswerkstatt. Naja , anfangs war es nur das Stottern und die Startversuche. Das Kühlmittel und Blinken der Abgaskontrollleuchte kam jetzt 1x Am WE dazu. Ich bin mal gespannt und genervt.
Ruf bei Audi an und lass auch ruhig mal, natürlich im freundlichen Ton, Dampf ab. Stell klar das Du den Wagen erst dann wieder beim Händler abholst wenn der Fehler lokalisiert und behoben ist. Solange verlangst du einen Leihwagen. Punkt. Die arme Firma Audi wird sich das sicher leisten können.
