Kaltstartprobleme 1.6 TDI mit Video
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von MaTaLoe, 07.08.2016.
Zum Händler gehen? Ist das so normal?
  1. Ist normal.
    3 Stimme(n)
    50,0%
  2. Händler!
    3 Stimme(n)
    50,0%
  1. MaTaLoe
    MaTaLoe Aktives Mitglied
    ich ärgere mich in der letzten Zeit wieder über ein schlechtes anspringen / "langes Orgeln" meines A1 1.6 TDI mit 105 PS. Es tritt nur bei absoluten Kaltstarts auf (bisher Standzeit >=5 Stunden) und ist zum Teil so lange, dass sich einem alles umdreht, man die Blicke auf sich zieht (was mich an sich nicht stört, nur es scheint auch anderen aufzufallen) und ich mir Sorgen um mein kleines Auto mache.
    Ich habe versucht, möglichst viele Starts zu filmen (man verpasst natürlich genau die schlimmsten), habe aber mal ein Video zusammengestelltund bin sehr an eurer Meinung interessiert. Wichtig sind vor allem die ersten 2 Clips - Positiv- und Negativbeispiel! ;)
    Vielen Dank und einen schönen Sonntag,
    Marco
    PS: Hatte damit schon mal jemand von euch Erfahrungen gesammelt? Gab es eine Lösung?
  2. A1 Chris
    A1 Chris Audi A1 Fetischist
    Hat mein 1.6er TDI mit 90PS auch manchmal und ich konnte bisher auch noch keine Systematik darin erkennen.
    Manchmal springt er bei 10° Außentemperatur besser an, als bei über 20° Außentemperatur (Standzeit identisch).
    Ich wollte bei mir mal die Spannung der Batterie messen, ggf. liegt es ja daran.
  3. MaTaLoe
    Das ging bei mir genau so: Gefühlt sprang er bei Minusgeraden (nach "echtem" Vorglühen, wenn die Lampe einfach direkt nach 1s erlischt, glüht er laut Bedienungsanleitung gar nicht vor) am besten an...
  4. MandelriegelxD
    MandelriegelxD Audi A1 Süchtling
    Vielleicht kann es sein, dass sich im Brennraum noch unverbrannter Diesel befindet, weil beim abstellen noch etwas aus den Injektoren "läuft".
    Vielleicht benötigt dann der Motor etwas "länger" beim Starten. Das wäre Temperatur unabhängig.
    Das Startproblem habe ich im Winter bei unter Null Grad Außentemperatur mit einem 1,6 l TDI und 105PS.
    Was mich wundert, warum deine beiden Zeiger (Drehzahl und Geschwindigkeit) einmal über die Ganze Anzeige sausen und wieder zurück. Das passiert bei meinem nicht...
  5. MaTaLoe
    Das mit den Zeigern ist leicht zu erklären: Das nennt sich Zeigertest und lässt sich per VCDS codieren. ;-)
    Ich fand es ein ganz nettes Gimmick, ist aber Geschmacksfrage...
  6. mellede
    mellede A1talk.de Legende
    Beim Diesel soll man unbedingt warten, bis der fertig vorgeglüht hat. In dem ein oder anderen warst du ein wenig zu früh. Vielleicht liegt es daran?
  7. MaTaLoe
    IMG_0381.PNG Ich dachte, es würde reichen, zu warten, bis dieses Symbol verschwunden ist? Das ist nämlich das, worauf ich beim Starten immer gucke; und auch in dem Video nicht gefunden habe, früher zu sein..
  8. A1 Chris
    Also zumindest bei mir kann ich das vollkommen ausschließen. Ich mache bei meinem immer die Zündung an, warte dann, bis sich mein Telefon per Bluetooth mit dem Radio verbunden hat und wähle anschließend die Playlist aus, welche ich hören möchte. Erst danach werden die Brennräume geflutet und das Triebwerk gestartet :D
  9. MaTaLoe
    Ja, bei mir ist das ähnlich. Minimal schaue ich auf die Kontrollleuchte, warte dann noch ab bis die Zeiger auf ihre Ursprungsposition zurückgegangen sind und starte dann den Motor ;-)
  10. Zetti
    Zetti Audi A1 Guru
    Vorglühen kann man das ja heute nicht mehr nennen... Was früher einige Sekunden (gefühlte Minuten) dauerte ist heute doch < 1 Sekunde erledigt. Hat bei meinem noch nie länger gebraucht.
