Klappern im Innenraum !
Dieses Thema im Forum "Mängel im Innenraum" wurde erstellt von noxx1988, 19.03.2011.
  1. noxx1988
    noxx1988 Audi A1 Fetischist
    Hi Leute,
    Ich hab folgendes Problem, ich höre immer wenn ich über etwas unebene Straßen fahre direkt beim Beifahrersitz ein "knarzen" kann es aber nicht genau lokalisieren, den wenn jemand oben sitzt(Beifahrer) ist nichts mehr zu hören, und vorne Links irgendwo im Bereich der Tür - A-Säule. Hat jemand von euch ähnliche Probleme? und kann mir vl sagen wo genau das lose Teil ist, das ich es dann richten kann.
  2. Guni-Quäler
    Guni-Quäler Audi A1 Guru
    Stell mal den Beifahrersitz um einen Raster tiefer, dann war es zumindest bei mir weg. Wegen der Tür: probier mal den Türöffner etwas anzuspannen, ist es dann weg oder besser?
  3. noxx1988
    Hi Robert, was meinst du mit "anspannen" wo kann ich da was drehen/spannen? Kapier das leider nicht ganz :(
  4. Nightiii
    Nightiii Lebendes Lexikon
    Ich denk ma damit is gemeint an der Tür/Türgriff ziehen wenn das Geräusch da is :D
    PS: aber bitte nicht die Tür öffnen :D
  5. Guni-Quäler
    Der Türöffner sollte per Seilzug funktionieren, und eben dieser ist vermutlich zu locker. Das habe ich mit anspannen gemeint. Also auf einer Rumpelpiste den Öffner ein paar mm zu dir ziehen, und beobachten, ob es sich bessert. Falls ja, dann ein Stück Filz dazwischen. Ich habe immer genug Filz dabei, welches nämlich im Kofferraum nicht entfernt wurde.:D
    Was ich auch noch gefunden habe, ist die Motorhaubenentriegelung im Fussraum, die ist auch sehr klapprig montiert.:rolleyes:
  6. mannimmond
    mannimmond Audi A1 Senior
    Bei mir ist das gleiche, wenn jmd auf dem Beifahrersitz sitz ist das Geräusch weg.
    Es liegt laut Audi an der Rückenlehne die durch eine Feder, mit zu wenig Vorspannung, nicht fest genug gehalten wird.
    Eigentlich sollte es in KW 10 eine neue Feder vom Sitzhersteller geben, bisher habe ich jedoch noch keine.
    Werde deswegen auch morgen nochmal zum meinem Händler fahren. Ich warte mittlerweile seit über 4 Monaten drauf.
  7. noxx1988
    Danke für die hilfreichen Antworten :)
