Komforteinstieg?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von devilaki, 20.10.2010.
  1. devilaki
    devilaki Audi A1 Guru
    Hallo liebes Forum :)
    Ich hab gegooglet und auch hier die Suchfunktion benutzt, aber nicht wirklich was gefunden:
    Was genau ist der Komforteinstieg?
    Vielen Dank,
    devilaki
  2. Schaschlik
    Schaschlik Audi A1 Süchtling
    Das heißt nur das man die Rückenlehne vorklappen und den Sitz vorschieben kann damit man etwas besser nach hinten kommt.
  3. Nachbar
    Nachbar Audi A1 Guru
    Also ohne "Komforteinstieg" kannst du mit einem Hebel oben am Sitz nur die Lehne nach vorne schnellen lassen, sodass die Person nach hinten einsteigen kann.
    Mit Komforteinstieg geht beim ziehen des Hebels nicht nur die Lehne nach vorne, sondern auch der ganze Sitz. Somit ersparst du dir den erschwerte Einstieg und musst evtl. nicht EXTRA den Hebel unten am Sitz betätigen um den Sitz nach vorne schieben zu können. (Sparst dir also den zweiten Hebel).
    So hat es mir der Auditechniker erzählt.
  4. Docus
    Docus Lebendes Lexikon
    Jap, Nachbar, genau das. :)
  5. devilaki
    Rastet der Sitz dann wieder da ein, wo ich ihn hatte? Oder muss ich dann jedes mal meine Sitzposition neu einstellen?
  6. mannimmond
    mannimmond Audi A1 Senior
    Der Sitz rastet an der eingestellten Sitzposition wieder ein.
  7. devilaki
    Super! Vielen Dank!
  8. alexkem
    deswegen ja auch Komfort^^
  9. Schaschlik
    Echten Komforteinstieg gibt's eh nur beim Sportback :D
  10. devilaki
    Was ist beim Sportback anders?
