Hallo ihr, seit einiger Zeit habe ich bei meinem Kleinen ein Phänomen festgestellt, welches ich erst als Zufall erkannt habe. Heute und gestern habe ich jedoch mal getestet und folgendes festgestellt: Wenn ich den Kofferraum mit dem Komfortschlüssel öffne und wieder zumache, dann funktioniert anschl. die Türautomatik nicht mehr mit Touch Gleiches andersrum. Wenn ich an den Wage gehe, die Tür aufmache und wieder zu und anschl. an den Kofferraum will, geht der nicht auf. Ich muss erst den Knopf am Schlüssel drücken. Das rote Lämpchen beim Schlüssel leuchtet (Kontakt) aber es geht eben nicht. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem? Werde damit die Tage mal zum Händler, in der Hoffnung nicht den Vorführeffekt zu haben :sneaky:
ich habe das gleiche Problem. Danach muss man sehr lange auf den "Öffnen-"Knopf vom Funkschlüssel drücken bzw. auch mal mit der Hand aufschließen. Ich vermute, dass ich beim zuschließen immer zweimal auf "schließen" drücke und dadurch das Problem auftritt? :confused2: Batterie vom Schlüssel kann ich ausschließen. Die wurde letztes Jahr im Juli und vor ein paar Wochen gewechselt.
A1 HI, bei unserem A1 mit Keyless ..... war am Anfang das Problem, biste an den KOfferruam hingelatscht , ist der Deckel aufgesperrt worden. Haste ihn zugemacht , und zur Tür , Ende aus. Ging die Türöffnung nicht . Ist mann gleich zur Tür hingedackelt , funzte das. Seit letztem Service, habe das auch angesprochen, funzt das wunderbar. Deckel zu, an die Tür hin und geht auf. Die haben das im Audi Zentrum irgendwie hingebracht !! trimode
Aber ein Batteriewechsel oder neu anlernen hilft oft schon Wunder!! Wie war es den Vorer bei euch ging es da oder ist es nur nicht Aufgefallen ? In der Bedienungsanleitung steht ja z.b wenn man den Türgriff anfässt um abzuschließen dann kann man für eine kurze Zeit die Tür nicht mehr öffnen damit man zur Kontrolle am Türgriff ziehen kann ob auch wirklich zu ist, vielleicht betrifft das den Kofferraum auch ? Das man den auch erst wieder nach einer kurzen Zeit öffnen kann nach dem Abschließen ? Noch mal ne andere Frage, das Keyless be Audi ist ja bisschen Gewöhnungsbedürftig. Vorher hatte ich einen Renault da musste man nur 2m weggehen vom Auto und er hat selbstständig verrigelt, bei Audi muss man immer den Türgriff anfassen. Gibts da irgend einen Trick weil manchmal klappts gleich, manchmal muss ich paar sekunden am Türgriff anfassen oder es passiert garnichts ich muss loslassen und nochmal anfassen. Habt Ihr ähnliche Probleme oder geht es im Sommer besser wie im Winter ?
Ich hab das auch. Habe es aber nie als Problem angesehen,da ich dachte,dass ich meine Handtasche zu weit weg gehalten habe. Aber auf's Knöpfchen drücken müsste ich deswegen noch nie. @streetfight915: wo hast du denn den Schlüssel versteckt. Wenn der auf der "falschen" Seite ist,geht es manchmal nicht.
Ja, manchmal reicht es, die Körperseite, an der sich der Schlüssel befindet, ein paar cm weiter zur Tür hin zu bewegen. Ich hatte das auch schon, daß der Kofferraum nicht mehr entriegelte, wenn ich zuvor die Fahrertür verriegelt habe (umgekehrt aber nie). Wenn ich dann mit der Funkfernbedienung ent-/verriegele, geht die Komfortfunktion anschließend erstmal wieder. Ca. einmal pro Jahr tritt dieser Fehler bei mir aber gehäuft auf. Dann ist es Zeit, die Schlüsselbatterie zu wechseln.
Wenn man das Auto durch den Sensor verschließt, lässt sich das Fahrzeug für einige Sekunden nicht mehr über den Komfortzuugang öffenen, damit man sicherstellen kann dass auch alle Türen etc. verschlossen sind. Erst nach einigen Sekunden wird die Komfortfunktion wieder freigegeben. Bordhandbuch Seite (34?) Komfortschlüssel/zugang
