Notlaufprogramm bei Beschleunigung bis 4.500upm
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von A1-schrauber, 15.01.2015.
  1. A1-schrauber
    A1-schrauber Mitglied
    Hallo comunity,
    ich ich habe da ein kleines problem mit meinem audi,
    und zwar folgendes problem,
    wenn ich zu stark beschleunige also 3000 bis 4500 upm springt mein audi ins notlaufprogramm und komme nicht mehr über 3000 upm.
    Mein kleiner wurde von ABT getunt...
    werde bald noch verrückt. muss dann immer anhalten und die zündung ausschalten dann beschleunigt er wieder ganz normal...
    Das problem tritt aber nicht immer auf...
    wer kann mir da weiter helfen...
    danke im vorraus für eure hilfe...:smile:
    Gruss Manni
  2. bastelonkel
    bastelonkel Lebendes Lexikon
    Ganz einfach. Schmeiß das tuning raus.
    Denn die Fehlermeldung wird ein Hitzeproblem sein.
    Die heutigen Motore sind ausgereizt und für tuning Maßnahmen nicht mehr geeignet. Bei meinem sind nach
    30.000km die Kerzen abgebrannt.
  3. speedy1050
    speedy1050 Guest
    So ein schmarrn fahr zu Abt und schildere das Problem, wahrscheinlich ladedruck überschritten dann Notlauf ! Nach Neustart funktioniert das dann wieder bis erneut der ladedruck zu groß wird.
  4. florian8191
    florian8191 Audi A1 Guru
    Genau, hört sich sehr nach Wastegate-Ventil am Turbo an, hatte ich bereits zwei Mal...
  5. MichlRS
    MichlRS Audi A1 Fetischist
    Hört sich stark nach ladedruckregelung an, entweder Ladedruckregelventil, Turboladergestänge etc., lass ihn halt beim Händler mal auslesen, dann weißt du mehr.
    Gruß Michl
  6. Alex A1
    Alex A1 Audi A1 Guru
    hatte das gleiche auch, tritt nicht immer auf aber immer beim starken beschleunigen wenn der Turbo voll arbeitet. Der Maximale Ladedruck wird dann erreicht und er springt in den Notlauf. Bei mir wurde das Wastgate Ventil ausgetauscht. Seitdem ist alles gut. Hatte schon Befürchtungen das der Turbo platt ist.
  7. A1-schrauber
    Danke für eure schmelle Antworten, montag geht er in die werkstatt ist js schließlich noch Gaeantie drauf.
  8. Coolcat
    Coolcat A1talk.de Legende
    hab mal deinen Titel entsprechend abgeändert. mit "a1" kann man in einem A1-Foum nicht so viel anfangen :wink:
  9. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Und was kam raus
  10. speedy1050
    speedy1050 Guest
    Noch immer keine Ahnung?? Lass mal hören
