Hallo A1 Fans ich habe eine Frage! Kann man das Panoramadach auch mit dem Schlüssel ganz öffnen? Meines erachtens ging es bei mir, aber seit einer Woche lässt sich das Dach mit dem Schlüssel nur halb öffnen. Mein Audi Partner streitet ab das sich das Dach komplett öffnen lässt, ich bin mir aber sicher, dass es vorher ging Bitte um Hilfe ! :crying:
Danke für die schnelle Antwort Guenka! Komisch, ich war mir total sicher, dass es bei mir funktionierte
Wie, Fenster auch nicht ? Mit den Fenstern klappt aber bei mir ! und hier http://www.a1talk.de/audi-a1-kaufberatung/266-panoramadach-15.html hat auch ein User gepostet, dass sich das Dach auch öffnen lässt. Vielleicht ändert sich das von Auto zu Auto, was eigentlich komisch ist. Ich muss aber auch sagen, dass bei mir letzte Woche eine Softwareaktualisierung erfolgt hat, weil es ein Problem in der Start/Stop Automatik gab. Seitdem lässt sich das Dach auch nicht mehr komplett öffnen.
Danke Emskopp, ich war ein paar Sekunden später dran... Also, so geht es (zumindest bei mir): Du bleibst dauerhaft und fest auf dem Öffnen - Knopf: Zuerst entriegelt der A1. Nach ein paar Sekunden öffnet sich dann das Panoramadach und die Seitenscheiben gleichzeitig. Gehst Du während dieses Öffnungsvorgangs vom Knopf, bleiben die Scheiben und das Dach in dieser Stellung stehen. Bleibst Du länger drauf, fahren die Seitenscheiben ganz runter. Das Panoramadach kippt jedoch nur und fährt nicht nach hinten!
Wahrscheinlich ist es bei dir Deaktiviert. Du kannst es aber über die Fahrzeugeinstellungen im MMI aktivieren, sowohl Dach als auch die Fenster !
