Hallo Leute. Verkaufe mein Pop Off Ventil da ich meinen Audi A1 verkaufe. Passt bei fast allen TFSI Motoren, hatte selbst einen 1.4 TFSI Motor mit 122Ps. Hatte es ca. nur 3 Wochen verbaut. Rechnung vorhanden. Passend für: 1,4 + 1,8 + 2,0 Liter TSI / TFSI (FSTi) TURBO Motoren von Audi, VW, Seat und Skoda ab Baujahr 2010 Wichtig: NUR Turbo ohne Kompressor!!! - extrem lautes Zischen beim Schalten - Preis: 35€ excl. Versandkosten Standort: Hallein Land: Österreich Versand nach Deutschland auch möglich!
Hallo, hier ein Link aus Youtube: [ame=http://www.youtube.com/watch?v=2znBoJFboHQ]Forge blow off - Audi A1 - YouTube[/ame] Einbauanleitung wäre sogar dabei, vom Hersteller. Mfg. Stefan
Irgendwie steht überall, dass dieser "Adapter" nur für die Turbo/Kompressor Motoren geeignet sei. Sprich für den 185er
Steht bei meiner Beschreibung dabei welche vom Hersteller ist: Nur Turbo OHNE Kompressor also passt es für den 185er nicht. Keine Ahnung ob der Motor davon beschädigt wird hatte es nicht lange drinnen.
grundsätzlich sind offene BOV für Motoren die eigentlichen geschlossene Systeme haben nicht wirklich von Vorteil. Da die Luftmasse ja bereits vom System erfasst ist (macht der LMM nach dem Luftfilter) und dann aber fehlt wenn das BOV diese abbläst. Die 1.8t aus dem Konzern sind mit den offenen Ventilen reihenweise in den Notlauf gefallen als die Werte zwischen geloggter und enthaltener Luftmasse zuweit auseinander gingen, da das Gemisch dann zu fett wurde. Die geschlossenen Ventile leiten die Luft wieder nach dem LMM und vor dem Lader wieder in das System und bringen so den Lader zusätzlich nach dem Lastwechsel schneller wieder auf Drehzahl und steigern somit auch noch etwas das Ansprechverhaltens des Turbomotors.
