Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem A1 (mit meinem Radio Concert). Ich will einen Subwoofer in meinen A1 einbauen. Das haben wir heute versucht und sind gescheitert. Mein Problem ist das wenn ich den High Low Adapter an die front Lautsprecher anschließe schalten sich diese ab. Wenn ich sie an die heck Lautsprecher anschließe Schaltet sich das heck System ab. Was kann ich machen um das signal für die Endstufe abzugreifen??? Der adapter ist von Dietz. Freundliche Grüße Alex
Hi, mit dem Dietz Adapter kenne ich mich leider nicht aus, aber hast Du auch das Remote Kabel richtig angeschlossen, evtl. könnte es ja daran liegen?! Mit meinem audison high low adapter lief alles problemlos, nur mit Kabeldieben anklemmen und alles an die Endstufe anschließen. Grüße
So das problem ist jetzt gelöst damk Helix. Ich habe einen high low Adapter von Helix eingebaut und jetz gehts. Einziges manko ist das wenn ich das Auto öffne der Woofer 5 mal wummert wie ein Herzschlag. aber das werden wir auch irgendwie ausmertzen können. Gruß Alex P.S: danke an das Team von Soundextrem.
Wo seid ihr denn an die Lautsprecherkabel rangegangen? Gibt es eine einfache Lösung, ohne den kompletten Innenraum zu demontieren? Liebe Grüße
Beim Polo gibt's mit VCDS die möglichkeit die "lautsprecher-überwachung" aus zu schalten, vielleicht hilft das auch bei dir.
Ich habe mein Signal von den vorderen rechten Lautsprechern. Naja, wenn Du weißt welche die Lautsprecherkabel sind, dann kannst Du die schon hinterm Handschuhfach anzapfen und dann die Kabel unter der Einstiegsleiste nach hinten ziehen. Dann noch kurz die Seitenverkleidung an der Rücksitzbank lösen und Du bist mit dem Kabel schnell hinten im Kofferraum. Wenn man sich auskennt dauert es evtl. 45min, ansonsten wohl so 90min. Grüße
Am einfachsten ist es das Signal direkt am Stecker abzugreifen und den High Low Adapter hinter dem Radio zu platzieren. Da ist genug Platz. Das Wummern hatte ich auch und hab es nicht weg bekommen. Hab mehrere Adapter getestet. Das Signal würde ich von den Rear Lautsprechern abgreifen, am besten mit Kabeldieben oder ähnlichen. Ist mit eine der saubersten Möglichkeiten.
