Hallo, bei meinem S-line-Sitz (Fahrerseite) tritt bei starkem Anlehnen auf der rechten Seite (z.B beim Einsteigen) ein gut hörbares "Plob" auf. Dies kommt wohl von der Kunststoffschale, die irgendwo nicht richtig befestigt ist. Wenn man an der Schale wackelt bewegt sich nichts, wenn man am unteren Rand an der Mitte drückt hört man wie, wenn etwas einrastet, dies löst sich aber wieder sobald man sich wieder "stark" zurück lehnt. Ich muss mal beim Händler nachfragen ob man da etwas machen kann. Habt ihr dieses "Plob" auch oder ist alles ok? Grüße
Dito................. habe das gleiche Problem unter anderem aber auch mit der Schließe an der Rückenlehne.Kommt ab der 16 ten Kalenderwoche was neues raus.
Hast du beide Mängel schon in deiner Werkstatt reklamiert? Und hast du bis auf den Hinweis, das der Fehler mit den "Schließen" behoben werden soll, auch schon weitere Informationen bekommen?
Das mit der Schließe läuft............... da bekomme ich einen Termin zum wechseln.Das mit der Schale sollen die dann gleich mitmachen.
Jetzt habt ihr mich wieder auf was gebracht... Bis jetzt hatte ich das noch nicht Aber wenn ich mir mrogen rein setzte werde ich das mal provozieren...
also ich würde den Titel umbennen in "S-Line Schalensitz erzeugt nervendes Geräusch " hat mich zuerst irritiert, Danke
Der neuste Spaß was Geräusche angeht: - Wenn ich meinen Kopf gegen das Kissen der Kopfstütze lehne / drücke dann macht die Polsterung ein quietschendes Geräusch. Es ist aber nicht jedes Mal daher schwer vorzuführen. Sehr nervig!
Hallo. Als neuer A1 Fahrer hab ich beim einsteigen ein quietschen und ich vermute es kommt von der plastikabdeckung. hat jemand das problem schon beseitigen können ? es ist schon leicht nervig wenn man nach einer gewissen zeit einsteigt und der sitz ins ihr quietscht . danke für Antwort
