S-tronic: Bitte P oder N waehlen
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Silas, 19.07.2011.
  1. Silas
    Silas Audi A1 Guru
    Steht o.g. Meldung bei euch eigentlich waehrend des Anlassens auch immer kurz im FIS? Also auch, wenn P oder N bereits gewaehlt ist? Sieht fuer mich irgendwie nach nem Bug aus, aber vielleicht ist es ja auch normal.
    Danke und Gruss
    Silas
  2. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    Wäre mir nie aufgefallen, müsste ich mich mal achten. Glaube aber, dass bei mir was von Airbag steht oder so.
  3. Silas
    Silas Audi A1 Guru
    Na sowas. Airbag habe ich noch nie gesehen. Ich habe allerdings auch nicht die Beifahrer-Deaktivierung, insofern wüsste ich nicht, was er mir da über die Airbags mitteilen soll (sonst könnte da ja z.B. stehen, ob die an oder aus ist).
    Danke schon mal fürs drauf Achten und Grüße
    Silas
    P.S. Interessantes Detail am Rande: Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn er noch auf D steht und man dann versucht zu starten es natürlich nicht klappt; schaltet mann dann aber relativ schnell (vielleicht eine Sekunde) auf N, startet das Auto ohne, dass man noch einmal den Schlüssel drehen/Knopf drücken müsste.
  4. Johannes
    Johannes Lebendes Lexikon
    Hi,
    also ich habe das auch schon beobachtet mit "Bitte P oder N wählen"...
    Auch ist mir aufgefallen, dass manchmal dort steht "Bremse treten", obwohl ich drauf stehe.
    Hab mir aber noch nie was dabei gedacht...
    Dass er an geht, wenn man in D den Schlüssel rum dreht und schnell auf N stellt, ist mir auch schon passiert. Finde das eigentlich ganz gut, und denke auch, dass es so gedacht ist.
    Gruß,
    Johannes
  5. Silas
    Silas Audi A1 Guru
    Ja, das denke ich auch. Auch wenns zunächst überraschend ist, halte ich es ebenfalls für Absicht und sehr praktisch.
    Die Bremse hatte ich auch schon mal, das habe ich mir dann so erklärt, dass ich vermutlich die Bremse etwas verspätet getreten habe. Bei "P oder N wählen" kann das aber nicht sein, das Auto parkt ja die ganze Zeit auf P.
    Grüße
    Silas
  6. Nozuka
    Stimmt Bremse treten sehe ich ab und zu.
  7. Alex3103
    Alex3103 Lebendes Lexikon
    Das ist alles normal und ich konnte es auch schon z.B beim A5 meiner Mutter beobachten.
    Bei meiner Handschaltung steht im übrigen Kupplung treten falls man diese nicht ganz durchgedrückt hat !!
  8. -Stefan-
    -Stefan- Audi A1 Süchtling
    Kommt bei mir immer, wenn ich nicht fest genug auf die Bremse drück. Ich muss da schon beherzt auf die Bremse steigen, damit die Meldung verschwindet und ich mein Auto anlassen darf :D
    Die Meldung mit P oder N hatte ich noch nie.
  9. RoccoCapone
    RoccoCapone Audi A1 Guru
    Genau! Bei zu wenig Druck auf die Bremse kommt dieses Signal!
    Das mit dem P oder N Stellung kommt bei mir nur dann wenn der Motor in Start/Stop ausgeht und ich die Tür öffne... Dann springt er bei loslassen der Bremse nicht wieder an. Bei drehen des Schlüssels zum starten steht dann da: Bitte in P oder N schalten!... Da mein Hebel ja zu der Zeit noch In D steht!
  10. Johannes
    Mit einem Unterschied bei mir: Der Wagen springt trotz diese Meldung an ;)
