Spinnen in den Aussenspiegeln
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Agent L, 19.07.2011.
  1. Agent L
    Hi,
    da ich direkt neben einer Hecke parke, haben die Spinnen die Spiegelgläser als "idealen" Platz entdeckt, um davor ihre Netze zu spinnen. Ich vermute mal, daß die Tierchen in den Spiegelgehäusen wohnen. Ich ärgere mich jeden Morgen, daß ich die blöden Netze erstmal wegmachen muss.
    Hat jemand einen Tipp, wie man die Spinnen aus den Gehäusen (möglichst dauerhaft) vertreibt, ohne die Spiegel zu demontieren und ohne diese an sich nützlichen Tiere umzubringen?
  2. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Hmm ich würde in die Selbstwaschanlage fahren und mit Hochdruck auf den Spiegel halten und den Rahmen gut "wässern". So solltest alles rausbekommen. Aber vorsicht nicht zu dicht dran mit dem Hochdruck. Aber kaputtmachen kannst nichts mit vorsicht geht es, meine Spiegel haben es schon x-mal ausgehalten. Kaputtgehen kann da fast nichts.
    mfg
  3. Dukke2
    Dukke2 Audi A1 Fetischist
    Also das mit dem Hochdruckreiniger würd ich lassen!!
    Da ich auch das selbe Problem habe und auch bei den alten Autos hatte.
    Ganz einfach mit dem Gartenschlauch mit einer "Düse" vorn drauf richtig zwischen den Spalt laufen lassen (min. 5 minuten) man wird staunen wieviele "Spinnennester" da rauskommen.
    mfg G.
    Agent L gefällt das.
  4. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Deswegen schrieb ich ja auch mit vorsicht. Das man die Düse nicht total an den Spiegel halten sollte, sollte eigendlich jedem klar sein oder? Ansonsten kann man auch mit meiner Methode nichts kaputt machen, denn sonst wären mein damals 10 Jahre alter A4 und mein jetziger A1 ohne Spiegel unterwegs ;). Einfach Fluten den Spiegel egal welche Methode. Kannst auch mit einer Gieskanne machen, oder wie auch immer.
    mfg
  5. Agent L
    Ich halte den Hochdruckstrahl jedesmal auf den Spalt zwischen Spiegelglas und Gehäuse, wenn ich in der Waschbox bin. Geholfen hat das noch nicht. Da selbst die Spinnennetze aussen dem Strahl widerstehen wird das drinnen im Gehäuse wohl auch kaum Wirkung haben. Oder es ziehen ständig neue Spinnen ein.
  6. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Also wenn du da richtig fluten tust, dann kann man annehmen das immer wieder neue Spinnen dort einziehen. Evtl. mal woanders Parken, und beobachten nach einer erneuten Reinigung ob sie wieder kommen.
    mfg
  7. Agent L
    Ja, mal sehen, daß ich dann zwischendurch woanders parke. Habe allerdings einen privaten Stellplatz ("zur besonderen Nutzung überlassenes Gemeinschaftseigentum"), den ich aus verständlichen Gründen im Normalfall benutzen will und muss.
  8. Jester
    Jester Audi A1 Guru
    Verstehe ich auch. Aber du kannst auch drei Tage mal hintereinander die Spiegel ordentlich waschen/fluten, um so evtl. die Spinnen loszubekommen. Denke die geben dann entnervt auf ;). Einfach mal alles probieren was möglich ist, falls umparken nicht so einfach möglich ist.
    Und wenn du damit absolut keinen erfolg hast, zum Händler und Spiegel abbauen und mal nachschauen was dahinter so steckt. Aber die Lösung wäre das letzte was ich machen würde.
    Aber die verschwinden auch ohne Demontage des Spiegels (innen) schon, keine sorge.
    mfg
    #8 Jester, 19.07.2011
  9. Guenka
    also das mit der Hecke hat nichts damit zu tun dass Du Spinnen im Spiegelgehäuse hast. Mein A3 war immer im Hof gestanden. Weit und breit keine Hecke. Sträucher und ähnliches mindestens 10 m entfernt. Trotzdem hatte ich immer mal wieder auch Spinnen im Spiegelgehäuse und über die Nacht die Spinnennetze am Auto. Bei der Nächsten Wagenwäsche bei Mr. Wash war dann wieder eine Zeitlang Ruhe.
  10. alexkem
    Damit keine neuen einziehen, vllt mal ne Socke oder Plastiktüte drüber stülpen?
    #10 alexkem, 19.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.07.2011
