Unrunder Leerlauf und Zündaussetzer MKB CAX
Dieses Thema im Forum "Mängel an Motor / Elektrik" wurde erstellt von A1-Mario, 31.01.2011.
  1. A1-Mario
    A1-Mario Audi A1 Fetischist
    Hi Leute ,sodann unser A1 mit MKB CAX hat einen Unrunden Leerlauf und Zündaussetzer in der warmlaufp. und das bei 500 km auf der uhr konnte es dank VCDS auslesen hat jemand das auch bei seinen bemerkt ?
    Also wenn er richtig warm ist nix mehr da und verhält sich normal.
    Muß mal ne anfrage bei Audi starten was das sein könnt ....:confused:
    #1 A1-Mario, 31.01.2011
  2. Ferk
    Ferk Audi A1 Guru
    Das ist auf keinen Fall normal, ab in die Werkstatt. Bei Aussetzern kannst du leicht den Kat schädigen.
    Könnten z.B. defekte Zündspulen sein, bei denen der VW Konzern seit Jahren Probleme hat. Aber auch andere Dinge im Luftpfad (z. B. Saugrohrdrucksensor), Kraftstoffpfad (Injektoren, Lambdasonde) oder Zündung (Kerzen) sind denkbar.
  3. Büffel
    Büffel Lebendes Lexikon
    du hast ja dieses "KickDown light von KW-Systems" drin. Nicht das Audi dir einen Strick draus dreht, wegen Garantie undso....
  4. A1-Mario
    Problem ist in Arbeit
    Hi ja ok ,das KickDown light von KW-Systems ist in 5 min ausgebaut klar dürfen alles essen aber nicht alles wissen ";)
    Also war heute beim Freundlichen und haben eine anfrage gan Audi gesendet
    und folgendes kamm zürück.....Problem ist in Arbeit - neue SW gibts
    vermutlich März !:)
  5. DerAudiSuperFan
    Was ?!
    Bitte Abkürzungen, die nicht so gängig sind, bitte ausschreiben
    Danke
    Also bitte, ... was ist gemeint ?!
  6. mannimmond
    mannimmond Audi A1 Senior
    Ich würde sagen, Software ;)
    DerAudiSuperFan gefällt das.
  7. DerAudiSuperFan
    und das :
    ... VCDS ...
    Was bedeutet das ?!
  8. A1-Mario
    VCDS ist das erste frei erhältliche VAG Diagnosesystem !;)
  9. A1-Mario
    Genau so ist es die Software" ;)
  10. raffmercury
    raffmercury Audi A1 Guru
    !? Ja, aber was für eine Software meinst Du!?
