kurze Frage bin jetzt nicht sicher wie ichs richtig einstelle eventuell kann mir einer helfen. Ich hätte gerne beim S1 das beim CH/LH nur die TFL leuchten und nicht das Xenon auch welches Bit muss ich da ausschalten? Sitze eben gerade im Auto.
Also beim A1 ist es wie folgt: Bordnetz, Byte 17, Bit 3 Aktiv. Dann ist das CH/LH über die Nebler anstatt Xenon aktiv. CH/LH über TFL anstatt NSW: Bordnetz, Byte 14, Bit 0 deaktivieren. Damit werden die NSW allerdings komplett deaktiviert.
ok teste das mal mit dem Bit 3 da der S1 keine Nebler hat sollte dann ja nur das TFL leuchten Ok hat geklappt jetzt sind halt die "Nebler" aktive. ;-)
Nein da kommt keine Fehlermeldung. Ich bin jetzt aber nicht Sicher ob die Lichter auch beim verlassen das Wagens noch leuchten. Da muss ich morgen nochmal schauen. Beim öffnen gehts sicher ohne Xenon.
also habs jetzt nochmals gecheckt das funktioniert wirklich jetzt tip top das Licht ist jetzt beim ein und aussteigen nur über die TFL, so werden wenigstens die Steuergeräte des Xenon etwas geschont.
wenn du es wie von sebastian.trzynka Beschrieben codiert hast, kann auch keine Fehlermeldung kommen. Denn die Nebler sind dann ja deaktiviert (waren es ja vorher schon)
habe eigentlich nur den erstenTeil ausgeführt. Bordnetz, Byte 17, Bit 3 Aktiv. Dann ist das CH/LH über die Nebler anstatt Xenon aktiv. Aber werde noch schauen hatte heute morgen das gefühl das die TFL so nur im Standlichtmodus leuchten eventuell wird durch den 2-Teil das geändert das die TFL normalen TFL modus leuchten.
Die 2te codierung ist beim S1 standartmäßig so Bedeutet "NSW verbaut" daher beim S1 schon deaktiviert.
