Welche ET bei 8x18'' Vorderachse
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Felgen & Fahrwerk" wurde erstellt von M85, 21.03.2014.
  1. M85
    M85 Mitglied
    Hi zusammen,
    ist mein erster post bei euch im Forum und möchte damit grad mal hallo sagen.
    fahre seit kurzem einen a1 sportback 185ps und bin mehr als zufrieden.
    was noch fehlt sind schöne sommerräder und in dem zusammenhang bin ich auf dieses Forum gekommen.
    habe eben 8x18er im auge mit hinten ET 32 und vorne entweder 27 oder ebenfalls 32 und da werd ich nicht ganz schlau draus,weil ich auch ehrlich gesagt nicht so die Ahnung von zubehörfelgen habe.
    daher frag ich euch nach Erfahrungen, welche kombi am besten wäre bei der grösse.
    suche hat mir nicht wirklich geholfen, daher wär ich über antworten echt happy.
    danke euch schonmal im vorraus,grüsse
  2. Agent L
  3. M85
    M85 Mitglied
    Soweit war ich schon Agent L..und wie du sagst meistens ist's ET 35...
    Bloß eben die,die ich im Auge habe haben 27/32 und haben ABE.
    Mit geht's eher drum was mehr Sinn macht...
  4. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Servus,
    mehr Sinn macht ET 27 vorne und hinten wenns denn die ABE hergibt.
    Das Rad steht damit weiter aussen und falls es doch nicht ausreicht
    hat man 5 mm Spurplatte und damit etwas Geld gespart.
  5. Agent L
    Was mehr Sinn macht, hängt davon ab, was man erreichen möchte. Für die Optik ist eine kleine ET und damit eine breitere Spur bestimmt sinnvoll. Für die Spurstabilität und das Einlenkverhalten sicher nicht. Eine ungleichmäßige Spurverbreiterung durch unterschiedliche ET (hinten kleinere ET als vorne) sähe zwar dynamischer aus, würde aber das Untersteuern verstärken. Natürlich kann man eine geringfügige Verschlechterung des Fahrverhaltens zugunsten der Optik hinnehmen, wenn man sich bewusst dafür entscheidet und von den negativen Auswirkungen nicht überrascht wird. Es könnte auch sein, daß bei sehr kleiner ET Karosserieanpassungen im Kotflügelbereich notwendig werden. Was sagt denn das Gutachten der Felgen dazu?
  6. Sandrino
    Sandrino Gesperrt
    Bei 8x18 wage ich zu behaupten, daß Otto-Normal Fahrer, die wir nun mal fast alle sind, den Unterschied von 5mm ET nicht am Fahrverhalten feststellt.
    Ansonsten stimme ch dir aber zu.
  7. AA3
    AA3 Neues Mitglied
    Fahre 8-18 et32 , passt tip top.
  8. M85
    M85 Mitglied
    Danke euch für die Antworten!!
