-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 60.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.100 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 50.070 - nufan75 - EZ 04/2012 10.000 - 49.999 km 49.000 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 47.777 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.593 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 59.100 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 50.070 - nufan75 - EZ 04/2012 10.000 - 49.999 km 49.000 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 47.777 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.593 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 61.450 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 49.000 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 47.777 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.593 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 61.450 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 49.000 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.593 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 61.450 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 49.000 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 86.400 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 64.450 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 97.565 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 65.279 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 64.450 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 97.565 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.656 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 66.150 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 58.100 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 97.565 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 80.000 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 75.656 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 66.602 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 66.150 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
-----100.000 - 200.000 km 177.124 - ollner79 - EZ 02/2011 - 1.6 TDI, 77 kW: bei 140 tkm mussten mal beide Federbeinlager getauscht werden, darüber hinaus ein Abgassensor. Ansonsten alles Bingo, hab sogar noch die ersten Bremsen. 158.371 - aurich - EZ 20.09.2010 - Defekte: Abgasrückführungsventil in 2011 und dann nochmal in 2014; Austausch Druckdifferenzsensor in 2014; Zweimassenschwungrad und Kupplung in 2014; Leuchtweitenregulierung in 2013 50.000 - 99.999 km 97.565 - B1gT4nk - EZ 03/2011 linker Scheinwerfer 1x getauscht, rechter Scheinwerfer 2x getauscht, Freisprechmikro getauscht, Druckplatte erneuert, Getriebelager getauscht, Fahrersitzgestell getauscht, Flicken an Heckklappe angebracht 93.164 - Stoffl - EZ 10/2010 - (Motorhalter abgerissen, Getriebelager getauscht, Kupplung getauscht, Radlager getauscht. 88.888 - Medronho - EZ 02/2011 - XY_noch_nicht_gelöst: schwer drehender Haupt-MMI-Knopf, Eisblumen wachsen wieder neu, DSG-Oelwechsel 85.000 - DieMaschineA1 - EZ 12/12/2010 - Software-Update, Neue Dichtung Heckklappe (Garantie), Wischergestänge neu (Werksrückholung) 75.656 - hansaplast - EZ 06/2011 - Austausch Abgasrückführungsventil, Radlager vorne rechts 75.500 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl, Tankdeckel auf Garantie getauscht (Status 12.02.14) 75.000 - xxA1xx - EZ 10/2010 - Neu: Zündkabel, Steuerkette, Turbo 72.007 - DerAudiSuperFan - EZ 24.11.2010 - s. Fahrzeugvorstellung 66.950 - Guenka - EZ 11/2010 mit Quattroschaltknauf 5Gang 66.873 - AlexOk - EZ 06/2010 (verkauft) - Eisblumen, Insekten in Rückleuchten, 4x Klappern im Heck, Wasser in Heckklappe, Wasser in Rückleuchten, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), 3x Radio getauscht (Lautstärke springt auf max, Beleuchtung defekt, Bluetooth defekt), Radlager vorn defekt, Lack blättert ab, Marderschaden 66.602 - frozth - EZ 10/2010, einmal Sitzheizungsmatte Fahrerseite aufgrund defekts in Garantie getauscht, Scheinwerfer beschlagen etwas von Innen (bei entsprechendem Wetter und Feuchtigkeit) 65.117 - Audiman-Bzh - EZ 25/11/2010 - Ersatz der turbo (1.2TFSI) 62.800 - bruto - EZ 11/2011, Steurkette getauscht, 2 x 3te Bremsleuchte Getauscht, Türdichtung Fahrertüre Getauscht, linker Frontscheinwerfer getauscht, li. Radschale gebrochen 60.606 - nufan75 - EZ 04/2012 60.050 - Jewgenij - EZ 07/12 (Quietschender Sitz, klappernde Türen, Brummen bei 1400 u/min = nach 6x WS behoben) 59.999 - Rai - EZ 12/2010 - alle QVM, Radlager vorn-rechts getauscht 56.050 - kleene2008 - EZ 04/11/2010 h- Hochtöner links ers., LED-Modul ers., rechter Scheinwerfer 2x ers., Hutablage abrieb an Heckklappe und quietschte, Fahrersitz hatte Knarz- und Quietschgeräusche, Software-Update, Wischergestänge vorn ers., Anschlagpuffer Heckklappe ers., Servoleitung ers., Reifenplatzer hinten rechts, Mittelarmlehne ers., Schlauch zum Turbolader ers. 55.012 - sebastian.trzynka - EZ 09/2010 Steuerkette getauscht 52.500 - sandtigerhai - EZ 9/2010, abdichten des "Aquariums" in der Heckklappe, Aktion 55G4 mit schwarzen Lappen:cursing: (welche getauscht wurden), Mittelknonsole knarzen beseitigt, S-Tronic-Software-Update, neuer Beifahrersitz, "entklebte" Scheiben, Steinchen :blink: aus der Lüftung geholt (318,09€:angry, Software für Klima + Stellmotor (Defrost ohne Funktion), Heizmatte + Steuergerät Sitzheizung ersetzt, Webasto TT Evo 4 mit ThermoCall eingebaut 10.000 - 49.999 km 45.372 - SchalkeNibbl - EZ 08/10 45.000 - Chriiis - EZ 02/2011 - Lackschaden durch die Heckklappengummis, Stellmotor der Lüftung gelegentlich mit Problemen 44.500 - A1Scuba - EZ 11/11 - Lautsprecher Fahrertür getauscht (11/11) 43.900 - EllTom - EZ 09/2011 - Windschutzscheibe getauscht 10/2011, Softwareupdate Fahrwerksgeräusche (ohne Besserung) 02/2012, neue Zentralveriegelung Fahrerseite 04/2012, Longlife-Service 09/2012 42.500 - Carisma1996 - EZ 01/2011 40.634 - MSS-A1 - EZ 08/2010 - Turbo bei 20tkm getauscht 40.300 - ICE_Zugführer - EZ05/2011 40.100 - DSB115 - EZ04/2012 - 185 PS und bisher 1,5L Öl (14.04.13) 39.000 - timster 38.620 - Landlord - EZ 01/2011 - Tankdeckel, 2.Turbo 37.100 - TheTransporter - EZ 07/2011 keine Mängel, außer 9,5l Gesamt-Durchschnittsverbrauch beim 1,4l TFSI s-tronic 36.666 - Johannes - Turbo getauscht bei 8.900, 19.500 und 36.666, S tronic getauscht bei 32.500 35.500 - Alex3103 - EZ 09/2010 35.500 - Senator - EZ 12/2010 - Defrosterdüse ohne Funktion, durch Update geheilt 35.100 - Coolcat - EZ 06/12 33.500 - Negro 33.381 - Escapist - EZ 02/2011 31.514 - Rookie - EZ 05/11 - Neues Türschloss 31.880 - Holman11 - EZ 03/11 Bose DSP Einstellungen bleiben endlich gespeichert dank Tausch d. Verstärkers u. Softwareupdate MMI (Stand 15.6.12 ) 30'300 - bmfhr_koni EZ 11/2011 - Knarzgeräusche z.T. behoben, sonst perfekt 29.000 - frity - EZ 10/11 keine Probleme Stellmotoren neu angelernt. H&R Federn 27.800 - Bender - EZ 05/11 27.000 - we_are_one_ - EZ 05/11 Dreimal neue Xenons, Dreimal neue Windschutzscheibe, etliche Klappergeräusche behoben, neues Getriebelager, Nebelscheinwerfer nach Diebstahl ersetzt, neues Türschlöss in Fahrertür(nicht Zylinder). 26.264 - DO-KM 03/11 - Fahrzeug gewandelt am 28.2.2012 22.300 - alexxanda - EZ 11/2010 - 5/11 austausch heckstoßstange 22.250 - simon461 - EZ 11/11 Spurstangenkopf, Türschloß, Hutablage wurden ersetzt sowie diverse Geräusche beseitigt. 21.700 - mic3107 - EZ 03/12 - Ersatz Getriebelager 21.115 - vinc32 - EZ07/2012 - Rohr im Motorblock geplatzt, Servo, 2xMMI Plus, Lautsprecher (alle) sowie Spiegel Rechts getauscht. 1. Satz Reifen verschlissen etc... 21.342 - johnnyfogel - EZ02/2011 20.500 - Nessaja EZ 23.4.2012 2x Parkschaden ( unteranderem Fahrertür ersetzt), Hagelschaden, Steinschlag ansonsten immer noch Happy:love: 19.483 - AlexOk - EZ 4/2013 (aktuelles Fahrzeug) - bislang keine ernsthaften Probleme, s. Fahrzeugvorstellung 16.954 - Lycce - EZ 03/2012 Ersatz des Turbo - trotzdem immer noch happy 15.100 - strucki200 - EZ 11/11 (Knarzen Mittelkonsole, Sitz quietscht = alles behoben / Schaltwippe knarzt = bisher nicht behoben ) 14.950 - Kuehnem - EZ 11/2010 - Nach Schramme an Tür neu lackiert, Fahrersitzbezug ausgetauscht, Rückbank neu bezogen, linke Bremsscheibe Verzogen (und von Audi nicht Kostenfrei ersetzt, diese Drecksäcke...) 14.190 - Lady - EZ 03/2012 - Steuerkette und Spanner auf Verdacht getauscht, aber immer noch happy mit dem Auto! 13.895 - _Fl4sHiii^ - EZ 08/11 12.641 - raffmercury - EZ 12/2010 - Sensor Lenkradstellung, Lautsprecher Fahrertür und Steuerkette getauscht. 12.500 - zaskar79 - EZ 11/2011 Auspuff in Schiefstellung und "Scheibenkleben" 11.628 - gs0748 11.190 - Markus-A1 - EZ - 05/2012 - Neuer Spurstangenkopf 11.156 - Lord Normus - EZ 11/2011 - 2 mal Steuergerätwechsel und Öl Verbrauch zu hoch 10.921 - DerReisende - EZ 07.11.2011 10.300 - Zanshin EZ 03.07.2012 10.100 - HO2_86 - EZ 02/2011 10.000 - basti84 - EZ 03/2011 [gekauft 08/2011] - Türklappern Fahrer und Beifahrerseite behoben (17.01.2012), Neue Sitzkonsole Fahrersitz bekommen. Mittelarmlehne und Fahrertür klappern (wieder) 0 - 9.999 km 9.603 - GUTE FAHRT 9.460 - tlf2000 - keine Probleme 8.240 - kolpet58-EZ 02/11, Bislang keine Probleme 7.300 - JK-Nb 7.200 - Zanshin EZ 03.07.2012 - Rückleuchte, Lenkgetriebe, Dieselpumpe, Servopumpe getauscht, Klappern im Innenrau 7.000 - Blizzard 6.700 - Docus 5.980 - kolpet58-EZ 02/22, Bislang keine Probleme 4.996 - Tues - EZ 04/01/12 - bis jetzt keine Mängel :thumbup: 4.860 - martin - EZ 01/2011 3.990 - Triggi - EZ 09/2012 - keine Probleme bisher 3.850 - StephOAL - EZ 01/2012 - Turbo defekt 3.494 - sldl82 - EZ 24.05.12 - Klima defekt, Lautsprecher Bose defekt, 2.200 - alexkem - EZ 09/2010 - Heck repariert nach Unfall(12/'10); auf S-Line Spoiler ersetzt (10/'10) 1.900 - klagoggle - EZ 03/11 1.800 - SvensA1 1.590 - AudiA3 - EZ 04/11 1.201 - HHer A1-Fan - nach 3 Tagen 1.151 - Audrey 0.899 - a1wien - EZ 03/11
