Wo liegt der Unterschied: 1.4 TFSI und 1.4 TFSI 119g?
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von Lady, 08.05.2010.
  1. Lady
    Lady Super-Moderator
    Was genau ist der Unterschied zwischen dem normalen 1.4 TFSI S tronic und dem 1.4 TFSI 119g S tronic?
  2. Predator44
    Predator44 Audi A1 Fetischist
    3 gramm weniger co2 ^^
    meiner meinung nach total schwachsinn wegen 3g son aufwand zu machen zumal du bei dem 119g auch kein bose sound system nehmen kannst und auch ein paar andere sachen nicht
    Lady gefällt das.
  3. dennist
    dennist Mitglied
    Liegt unter 120 Gramm und ist damit von der Steuer etwas günstiger.
  4. Nozuka
    Nozuka A1talk.de Legende
    Verbietet dir viele Ausstattungen die den Verbrauch in die Höhe treiben :p
  5. Lady
    Scheinen die im Konfigurator dann einfach gar nicht auf oder sind sie nur grau unterlegt, also nicht wählbar? Ich würde nämlich schon gerne sehen, worauf genau ich da verzichten müsste ;)
    (kann den Konfigurator gerade nicht öffnen...)
  6. Landlord
    Landlord Lebendes Lexikon
    Hi Lady
    Ich glaube sie erscheinen garnicht.
  7. Docus
    Docus Lebendes Lexikon
    Also wenn du im Konfigurator beim Motor den 119g auswählst, siehst du leider in der Auswahl die Ausstattungen nicht mehr, auf die du verzichtest. Als Beispiel taucht bei Lautsprecher Bose gar nicht erst auf.
    Wählst du den normalen Motor/Ausstattung, dann steht bei Bose z.B. dran, das die Lausprecher nicht mit dem 119g kombinierbar sind. Wenn du also sehen willst auf was du verzichten musst, wähle den normalen Motor/Ausstattung, dann zeigts dir der Konfigurator per Mousover.
    Alternativ kannste dein Wunschauto komplett mit normalem Motor/Ausstattung konfigurieren, und wenn du fertig bist auf die Motorauswahl zurückspringen und dort den 119g auswählen.
    Dann geht ein Popup auf und zeigt dir die Ausstattungen als Liste an, die der 119g nicht bietet.
  8. dennist
    dennist Mitglied
    Folgende Ausstattungen sind mit dem 119g nicht bestellbar:
    Panorama-Glasdach, 18-Zoll Aluminium-Gussräder, Reifen mit Notlaufeigenschaften und BOSE Surround Sound.
    Wer das alles sowieso nicht bestellt, kann also ruhig diese Variante wählen.
  9. Lady
    Ich danke auch, jetzt kenne ich mich aus!
    Danke dennist, das sind alles Sachen, die ich sowieso nicht ausgewählt hätte. Ich könnte also durchaus den 119 g nehmen.
