Aktuator-Leistungssteigerung
Dieses Thema im Forum "Audi A1 Allgemein" wurde erstellt von PhilGrave, 25.10.2013.
  1. A1Scuba
    Da kannst du ausprobieren soviel du willst.
    Wie der Agent weiter oben schon schrieb, gibt es dieses Rohr im A1 nicht.
    Und wie ich weiter oben schon schrieb, wird der künstliche Motorsound über den Aktuator an der Frontscheibe produziert.
    Das Steuergerät dazu sitzt unter dem Beifahrersitz.
    Es besteht keinerlei mechanische Verbindung zum Motor.
    Du wirst durch Ziehen des Steckers keine Leistungssteigerung herbeiführen.
  2. PhilGrave
    PhilGrave Mitglied
    Okay dann hat es sich doch wieder erledigt :D
    Danke
  3. H2O
    H2O & RED PIRANHA II
    Die schöne Geschichte...
    Schon stark, wirklich Leute!
    Nach dem ersten Kommentar hab ich auch zuerst
    an den Sound-Aktuator gedacht, die Idee aber
    SOFORT verworfen. Wie soll das "Rumpfuschen"
    an einem "Schallmodul" eine Leistungssteigerung
    von 10 PS bringen? VÖLLIG ABWEGIG!!!!!!!!!!!!
    Also hab ich ewig gegoogelt, rausgefunden, dass
    es Aktuatoren in vielen Bereichen gibt, auch in
    Abgasturboladern und ähnlichem! Bingo! Hab nach
    Übereinstimmungen gesucht bei den Motoren
    des A1...
    :bored: Verflixt, welcher Aktuator ist gemeint?
    :eek:hmy: Und wo sitzt er?
    :blink: 10 PS??? Durch ABKLEMMEN?
    Ich hab es dann aufgegeben...
    Und nun les ich, wie die Geschichte
    hier weitergeht!
    Ich nehm das zu ernst, glaub ich!
    :thumbsup:
    FAZIT
    Einen Sound-Aktuator abzuklemmen, um mit
    dem Mehr an Druckluft eine Leistungssteigerung
    zu erzielen, ist so gut wie...
    1. :D
    Nur noch halb voll zu tanken, weil mit vollem
    Tank das Leistungsgewicht zu schlecht ist!
    2. :D :D
    Die Bremscheiben auszubauen um das Gewicht
    der ungefederten Massen zu verringern!
    3. :D :D :D
    Front und Heckscheibe auszubauen, weil die
    Luft besser durchströmen kann und der Luft-
    widerstand natürlich dadurch viel geringer ist!
    Für weitere Tipps aus dieser Kategorie bin ich jederzeit empfänglich!
    Bitte schließen, sonst heul ich!
    #13 H2O, 28.10.2013
    oleg und PhilGrave gefällt das.
