@A1Q Ich suche neue Bereifung und Felgen Ich habe bis jetzt die Serienbestückung mit 8x18 und ich will auf 8,5x19 mit 235/30 aufrüsten? Spricht hier was dagegen? Ich habe bedenken mit dem Radhaus, sprich mit der Freigängigkeit? Dass es einbussen beim Komfort gibt, ist mir klar;-) Mein A1Q ist minal tiefer mit dem KW. LG
Ich weiß nicht wie das beim A1 Quattro ist, aber bei meinem früheren A1 oder jetzigen S1 schleifen im ungüsntigen Fall (Rad eingeschlagen und dann Bodenwelle (z.b. aus ner Tanke rausfahren)) die 18" im Radkasten. Nicht schlimm, würde vermutlich bei 19" nicht wirklich besser werden
Das weiss ich eben auch nicht wie das mit dem PLatz im Radkasten ist zwischen S1 und A1Q. Ich glaube die Serienfelge im S1 ist ja 7,5x18 und beim A1Q 8x18. Ich glaube da sollte ein bissl mehr platz sein, denn ich bin auch tiefer und bei mir schleift garnichts. Ich denke mir auch auf eine 8,5x19 Felge würde ein 225/30 Reifen passen, der zieht sich dann schön und passt dann auch besser rein. hm......vielleicjt kann ja hier noch jemand einen Input geben, vor allem jemand der einen S1 und 19" fährt...
ehrlich gesagt würde ich mir gerne diese Felgen montieren. Ich bin ja insgeheim ein BBS LM fan, allerdings gibt es die originalen nur in maximal ET44 (inkl. Umschlüsselung des Sterns ans Aussenbett). Diese "Nachbauten" passen einfach auch von der ET und schauen mE auch gut aus....... Apropos A1Q: Weiss wer welche Mittellochzentrierung (Nabenseitig) der A1Q hat bzw S1? Gibts da auch Unterschiede.....sehr zach, wenn man ein Auto besitzt, wo es keinen Austausch gibt ;-( http://www.eta-beta.de/shop/de/felgen-lv1-gold-glaenzend-poliert/
Mit 225/35 und Serienfahrwerk und 8x18 ET35 hat bei mir noch nie was geschliffen. Selbe Felgen mit 225/40 schleift es ganz leicht Innen bei schärferen rechts Kurven unter Zug mit Serienfahrwerk.
@Jedi-Ritter also ich habe ja bei meinem S1 8.5x19" ET 33.5 und den 235/30 drauf also bei mit schleift nix habe aber kein anderes Fahrwerk drin. Mess mal vorne und hinten bei Dir Radmitte Kotflügelkante dann messe ich bei mir und mache noch ein paar Fotos dann kannst Du selber entscheiden ob es gehen könnte.
also erstens sind folgende Reifenbreiten zugelassen für 8.5Zoll Felgen http://www.reifen-verband.de/downloads/felgen-tabelle pkw.pdf mind 225 mm optimal 235 - 245 mm max 255 mm Soviel ich weiss braucht es sonst vom Reifenhersteller eine Freigabe für die Felgenbreite. Druchmesser 215/35/19 = 633.1 mm 235/30/19 = 623.6 mm
Ja ok könnte man ja auch mit einer Einzelabnahme eintragen lassen.Tüvprüfer gibt es genug die das nicht so eng sehen.Was soll da auch passieren.Die meisten fahren doch 215/35/19.Ich würde so einen Wurstreifen nicht fahren.
hhhmmm nö ich kenne jetzt grad keinen der auf dem A1 mit 19" 215 fährt wie oben geschrieben hat der 215/35/19 ja auch den grösseren Druchmesser nur schon darum würde ich den 235/30/19 nehmen. z.B. der A1 Nardo von MTM fährt auch den 235/30er
